[电路/定理] 分享一个免标定低成本电路结构简单的PT100电路
4710|23
 楼主| qinlu123 发表于 2025-2-17 10:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
该电路是几年前看到论坛里的帖子有感而发设计的,2颗CS1237不到4块钱,1只10ppm的高精度电阻1块钱。该电路不受电源温漂影响,使用思路是先计算出PT100的电阻值然后查表得到温度。
vzdv和和 发表于 2025-2-19 15:39 | 显示全部楼层
佬,这个电路打板实验过么
 楼主| qinlu123 发表于 2025-2-19 17:47 | 显示全部楼层
佬,这个电路打板实验过么
量产很多年了
lfc315 发表于 2025-2-20 11:29 | 显示全部楼层
感觉很牛X,不过还没看懂巧妙之处
wjc3k 发表于 2025-2-21 23:04 | 显示全部楼层
能给小白科普下原理吗?
 楼主| qinlu123 发表于 2025-2-22 08:17 | 显示全部楼层
能给小白科普下原理吗?
原理就是欧姆定律,用两个ADC测得的电压做一下运算来消除线电阻
Wxy8030 发表于 2025-2-22 11:17 来自手机 | 显示全部楼层
基于假定上下两根线内阻一样,则要求的阻值=1000*(2*AD1采样值 – AD2采样值)/ AD满幅值 ,,,,,,是否正确还请楼主指点?
 楼主| qinlu123 发表于 2025-2-22 11:19 | 显示全部楼层
基于假定上下两根线内阻一样,则要求的阻值=1000*(2*AD1采样值 – AD2采样值)/ AD满幅值 ,,,,,, ...
是这样的
ccc228 发表于 2025-2-22 16:38 | 显示全部楼层
留名,学习,谢谢
Wxy8030 发表于 2025-2-22 21:25 来自手机 | 显示全部楼层
是这样的
没必要两个AD,用一片4052即可
coody 发表于 2025-2-22 21:25 | 显示全部楼层
类似的,十几年来我一直用一片TM7705(兼容AD7705)就可以了,1元多一片,外基准,两个16位差分输入ADC。
方便请教一下不  发表于 2025-9-28 09:02
gx_huang 发表于 2025-2-23 09:29 | 显示全部楼层
我感觉没必要这么复杂呀,用电桥取出电压,只要电阻选温漂小的,出厂校准一下即可,精度很好的呀,电源电压漂移都不影响精度
毒药哥哥 发表于 2025-2-26 19:56 | 显示全部楼层
有完整方案资料吗?
 楼主| qinlu123 发表于 2025-2-27 08:36 | 显示全部楼层
有完整方案资料吗?
很简单的,自己写写驱动就行了
R2D2 发表于 2025-2-27 22:02 | 显示全部楼层
原帖在这里:
https://bbs.21ic.com/icview-2621384-1-1.html
Wxy8030 发表于 2025-2-27 22:29 来自手机 | 显示全部楼层
原帖在这里:
好家伙,敢情这电路的渊源这么深啊,,,
 楼主| qinlu123 发表于 2025-2-28 10:07 | 显示全部楼层
原帖在这里:
没错是这个,不知道为何楼主被骂得很惨,楼主引用帖子的楼主也被骂得很惨
Wxy8030 发表于 2025-2-28 11:50 来自手机 | 显示全部楼层
没错是这个,不知道为何楼主被骂得很惨,楼主引用帖子的楼主也被骂得很惨 ...
因为楼主吹牛说0.01的精度,不谈是否属实,先看前提,要求两根连线的电阻绝对相等,现实中怎么可能?离开了一个不可能的前提谈0.01的精度不是搞笑?
 楼主| qinlu123 发表于 2025-2-28 12:50 | 显示全部楼层
因为楼主吹牛说0.01的精度,不谈是否属实,先看前提,要求两根连线的电阻绝对相等,现实中怎么可能?离开 ...
其实很多人分不清精度和分辨率的概念,常常把分辨率当精度
GlenX 发表于 2025-3-5 09:37 | 显示全部楼层
想学习学习,
请问PT100是几线的,接在哪里?
我有点笨看不出来。
