求HC32L136K8 单脉冲输出的程序示例
7716|11
 楼主| mypentium4 发表于 2025-2-17 13:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
官网下载DDL的没有这个程序示例,那位大神有这个示例吗?
weifeng90 发表于 2025-2-17 18:50 来自手机 | 显示全部楼层
这年头还不会用AI工具吗?问一下deepseek就知道了。
xionghaoyun 发表于 2025-2-18 08:56 | 显示全部楼层
 楼主| mypentium4 发表于 2025-2-18 09:17 | 显示全部楼层
deepseek我问过了,牛头不对马嘴
alienmiller 发表于 2025-2-18 20:16 | 显示全部楼层
HC32L13x_DDL_Rev2.1.0中的 example -> generaltimer 文件夹下的 PWM 输出可以参考一下
锅锅赚大钱 发表于 2025-2-19 09:10 | 显示全部楼层
我不是做这个的,但我是卖这个的
 楼主| mypentium4 发表于 2025-2-19 17:02 | 显示全部楼层
generaltimer 里面的 oneshot 不是,其它的也不是,没有找到,
generaltimer里也没有
yangxiaor520 发表于 2025-2-19 19:50 来自手机 | 显示全部楼层
出了deepseek,还有豆包,kimi,文心一言等
wubangmi 发表于 2025-2-20 09:58 | 显示全部楼层
你问的简单,就当时你要输出一个高低电平的波形,那么:
比如你配置成锯齿波模式,单点比较,使能比较中断,然后启动PWM,进两次比较中断函数后关闭PWM输出。就是一个单脉冲了。
再不然你就直接写个GPIO翻转也是一个单脉冲,实现的方式千千万,不是非要原厂的例程才能解决问题的。
suncat0504 发表于 2025-2-26 23:39 | 显示全部楼层
这里说的单脉冲是啥意思,没太懂。
地瓜patch 发表于 2025-2-28 12:21 来自手机 | 显示全部楼层
端口映射,定义使能定时器
