| 电机驱动模块是智能车等电子设备中用于驱动电机运转的重要部件,它能将微控制器输出的控制信号转换为足够的功率和电流来驱动电机。以下为你详细介绍电机驱动模块的相关信息:
 常见类型
 1. L298N 电机驱动模块
 特点
 高电压、大电流驱动能力:能够驱动高达 46V 的电机,持续输出电流可达 2A,瞬间峰值电流能达到 3A,适用于驱动各种中小型直流电机。
 双通道控制:可以同时控制两个直流电机的正反转和调速,也能用于驱动一个步进电机。
 简单易用:与微控制器的接口简单,通常通过几个 GPIO 引脚即可实现对电机的控制。
 应用场景:广泛应用于智能小车、机器人等项目中,为电机提供稳定可靠的驱动。
 工作原理:内部包含两个 H 桥电路,通过控制 H 桥电路中各个晶体管的导通和截止状态,可以实现电机的正反转和调速。
 2. TB6612FNG 电机驱动模块
 特点
 低功耗:相比 L298N,TB6612FNG 的功耗更低,效率更高,能有效延长电池供电设备的使用时间。
 小体积:体积小巧,适合对空间要求较高的应用场景。
 高输出电流:每通道最大输出电流可达 1.2A(持续),2A(峰值),足以驱动大多数小型直流电机。
 应用场景:常用于小型智能车、航模、小型机器人等设备中。
 工作原理:采用 CMOS 工艺制造,内部集成了 H 桥电路和控制逻辑,通过控制输入引脚的电平信号来实现电机的驱动。
 3. DRV8833 电机驱动模块
 特点
 集成度高:将多个驱动电路集成在一个芯片中,减少了外部元件的使用,降低了电路设计的复杂度。
 低电压工作:工作电压范围为 2.7V - 10.8V,适合电池供电的低电压应用场景。
 过流保护:内置过流保护功能,当输出电流超过设定值时,会自动关断输出,保护芯片和电机。
 应用场景:常用于小型电子产品、便携式设备中的电机驱动。
 工作原理:内部采用全桥驱动电路,通过 PWM 信号控制电机的转速和方向。
 主要参数
 1. 工作电压
 指模块正常工作时所需的电源电压范围。不同的电机驱动模块有不同的工作电压要求,需要根据实际应用选择合适的电压等级。例如,L298N 的工作电压范围为 5V - 46V,而 DRV8833 的工作电压范围为 2.7V - 10.8V。
 2. 输出电流
 表示模块能够提供给电机的电流大小。输出电流的大小直接影响电机的转矩和转速,需要根据电机的额定电流来选择合适的驱动模块。例如,TB6612FNG 每通道最大输出电流可达 1.2A(持续),2A(峰值)。
 3. 通道数
 指模块能够同时驱动的电机数量。常见的电机驱动模块有单通道、双通道和四通道等不同规格。例如,L298N 和 TB6612FNG 都是双通道驱动模块,可以同时控制两个电机。
 4. 逻辑电平
 指模块控制引脚所能接受的输入信号电平。常见的逻辑电平有 3.3V 和 5V 两种,需要与微控制器的输出电平相匹配。
 与 STM32 的连接及控制示例(以 L298N 为例)
 连接方式
 电源连接:将 L298N 的电源引脚(如 12V 和 GND)连接到合适的电源上,同时将 5V 引脚连接到 STM32 的电源引脚,为模块内部的逻辑电路供电。
 控制引脚连接:将 L298N 的控制引脚(如 IN1 - IN4)连接到 STM32 的 GPIO 引脚,用于控制电机的正反转。将 ENA 和 ENB 引脚连接到 STM32 的 PWM 输出引脚,用于控制电机的转速。
 电机连接:将电机的两根线分别连接到 L298N 的 OUT1 - OUT4 引脚。
 示例代码
 #include "stm32f10x.h"
 // 定义L298N控制引脚
 #define IN1_PIN GPIO_Pin_0
 #define IN2_PIN GPIO_Pin_1
 #define IN3_PIN GPIO_Pin_2
 #define IN4_PIN GPIO_Pin_3
 #define ENA_PIN GPIO_Pin_6
 #define ENB_PIN GPIO_Pin_7
 #define L298N_PORT GPIOA
 // 初始化L298N控制引脚
 void L298N_Init(void) {
 RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA, ENABLE);
 GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = IN1_PIN | IN2_PIN | IN3_PIN | IN4_PIN | ENA_PIN | ENB_PIN;
 GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP;
 GPIO_Init(L298N_PORT, &GPIO_InitStructure);
 // 控制电机正转
 void Motor_Forward(void) {
 GPIO_SetBits(L298N_PORT, IN1_PIN);
 GPIO_ResetBits(L298N_PORT, IN2_PIN);
 GPIO_SetBits(L298N_PORT, IN3_PIN);
 GPIO_ResetBits(L298N_PORT, IN4_PIN);
 GPIO_SetBits(L298N_PORT, ENA_PIN);
 GPIO_SetBits(L298N_PORT, ENB_PIN);
 // 控制电机反转
 void Motor_Backward(void) {
 GPIO_ResetBits(L298N_PORT, IN1_PIN);
 GPIO_SetBits(L298N_PORT, IN2_PIN);
 GPIO_ResetBits(L298N_PORT, IN3_PIN);
 GPIO_SetBits(L298N_PORT, IN4_PIN);
 // 控制电机停止
 void Motor_Stop(void) {
 GPIO_ResetBits(L298N_PORT, ENA_PIN);
 GPIO_ResetBits(L298N_PORT, ENB_PIN);
 int main(void) {
 L298N_Init();
 while (1) {
 Motor_Forward();
 // 延时一段时间
 for (int i = 0; i < 1000000; i++);
 Motor_Backward();
 // 延时一段时间
 Motor_Stop();
 // 延时一段时间
 //以上代码通过STM32控制L298N电机驱动模块,实现了电机的正转、反转和停止功能。在实际应用中,可以根据需要修改代码,实现更复杂的电机控制逻辑。
 2. STM32 遥控智能车
 功能描述
 通过遥控器远程控制智能车的前进、后退、左转、右转等动作,实现对车辆的灵活操控,常用于玩具、竞赛等场景。
 硬件组成
 主控芯片:STM32 系列微控制器,如 STM32F103,负责接收遥控器信号并控制电机驱动。
 遥控器:可以是红外遥控器、2.4G 无线遥控器等,用于发送控制指令。
 电机驱动模块:如 L298N,用于驱动智能车的电机,控制车辆的运动。
 电源模块:为整个系统提供稳定的电源,通常采用锂电池供电。
 电机:直流电机或步进电机,驱动智能车的车轮转动。
 软件实现
 遥控器信号接收:根据遥控器的通信协议,使用 STM32 的外部中断或串口通信接收遥控器发送的指令。
 电机控制:根据接收到的指令,通过 PWM(脉冲宽度调制)信号控制电机驱动模块,实现车辆的前进、后退、左转、右转等动作。
 示例代码片段(以红外遥控器为例)
 // 定义红外接收引脚
 #define IR_RECEIVE_PIN GPIO_Pin_0
 #define IR_RECEIVE_PORT GPIOA
 // 红外解码函数
 void IR_Decode(void) {
 // 实现红外信号解码逻辑
 // 电机控制函数
 void Motor_Control(uint8_t direction) {
 // 根据方向控制电机转动
 int main(void) {
 // 初始化GPIO、外部中断等
 EXTI_InitTypeDef EXTI_InitStructure;
 NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure;
 RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA | RCC_APB2Periph_AFIO, ENABLE);
 GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = IR_RECEIVE_PIN;
 GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IN_FLOATING;
 GPIO_Init(IR_RECEIVE_PORT, &GPIO_InitStructure);
 GPIO_EXTILineConfig(GPIO_PortSourceGPIOA, GPIO_PinSource0);
 EXTI_InitStructure.EXTI_Line = EXTI_Line0;
 EXTI_InitStructure.EXTI_Mode = EXTI_Mode_Interrupt;
 EXTI_InitStructure.EXTI_Trigger = EXTI_Trigger_Falling;
 EXTI_InitStructure.EXTI_LineCmd = ENABLE;
 EXTI_Init(&EXTI_InitStructure);
 NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = EXTI0_IRQn;
 NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 0x00;
 NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 0x00;
 NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE;
 NVIC_Init(&NVIC_InitStructure);
 while (1) {
 // 主循环
 // 外部中断处理函数
 void EXTI0_IRQHandler(void) {
 if (EXTI_GetITStatus(EXTI_Line0) != RESET) {
 // 调用红外解码函数
 IR_Decode();
 EXTI_ClearITPendingBit(EXTI_Line0);
 3. STM32 避障智能车
 功能描述
 智能车在行驶过程中,能够自动检测前方障碍物,并根据障碍物的距离和位置自动调整行驶方向,避免碰撞,常用于智能家居、物流等场景。
 硬件组成
 主控芯片:STM32 系列微控制器,负责处理传感器数据并控制电机驱动。
 超声波传感器:如 HC - SR04,用于测量前方障碍物的距离。
 电机驱动模块:如 L298N,用于驱动智能车的电机。
 电源模块:为整个系统提供稳定的电源。
 软件实现
 超声波传感器数据采集:通过定时器和 GPIO 引脚控制超声波传感器的发射和接收,计算障碍物的距离。
 避障决策:根据障碍物的距离,判断是否需要避障,并选择合适的避障策略,如左转、右转或后退。
 电机控制:根据避障决策,通过 PWM 信号控制电机驱动模块,实现车辆的避障动作。
 示例代码片段(以超声波传感器为例)
 // 定义超声波引脚
 #define TRIG_PIN GPIO_Pin_0
 #define ECHO_PIN GPIO_Pin_1
 #define TRIG_PORT GPIOA
 #define ECHO_PORT GPIOA
 // 测量距离函数
 float Measure_Distance(void) {
 // 发送触发信号
 GPIO_SetBits(TRIG_PORT, TRIG_PIN);
 Delay_us(20);
 GPIO_ResetBits(TRIG_PORT, TRIG_PIN);
 // 等待回声信号
 while (GPIO_ReadInputDataBit(ECHO_PORT, ECHO_PIN) == 0);
 // 启动定时器
 TIM_Cmd(TIM2, ENABLE);
 // 等待回声信号结束
 while (GPIO_ReadInputDataBit(ECHO_PORT, ECHO_PIN) == 1);
 // 停止定时器
 TIM_Cmd(TIM2, DISABLE);
 // 计算距离
 uint16_t time = TIM_GetCounter(TIM2);
 float distance = (float)time * 0.034 / 2;
 // 重置定时器计数器
 TIM_SetCounter(TIM2, 0);
 return distance;
 // 避障函数
 void Obstacle_Avoidance(void) {
 float distance = Measure_Distance();
 if (distance < 20) {
 // 检测到障碍物,执行避障动作
 // 例如左转
 Motor_Control(LEFT);
 } else {
 // 没有障碍物,继续前进
 Motor_Control(FORWARD);
 int main(void) {
 // 初始化GPIO、定时器等
 TIM_TimeBaseInitTypeDef TIM_TimeBaseStructure;
 RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_TIM2, ENABLE);
 // 配置TRIG引脚为推挽输出
 GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = TRIG_PIN;
 GPIO_Init(TRIG_PORT, &GPIO_InitStructure);
 // 配置ECHO引脚为浮空输入
 GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = ECHO_PIN;
 GPIO_Init(ECHO_PORT, &GPIO_InitStructure);
 // 配置定时器
 TIM_TimeBaseStructure.TIM_Period = 0xFFFF;
 TIM_TimeBaseStructure.TIM_Prescaler = 72 - 1;
 TIM_TimeBaseStructure.TIM_ClockDivision = 0;
 TIM_TimeBaseStructure.TIM_CounterMode = TIM_CounterMode_Up;
 TIM_TimeBaseInit(TIM2, &TIM_TimeBaseStructure);
 while (1) {
 Obstacle_Avoidance();
 4. STM32 寻址智能车
 功能描述
 智能车能够根据预先设定的目标位置或环境中的特定标识,自动规划路径并行驶到目标位置,常用于仓库物流、自动化生产线等场景。
 硬件组成
 主控芯片:STM32 系列微控制器,负责处理传感器数据、路径规划和电机控制。
 定位传感器:如 GPS 模块、光电编码器、陀螺仪等,用于获取车辆的位置和姿态信息。
 地图传感器:如激光雷达、摄像头等,用于构建环境地图。
 电源模块:为整个系统提供稳定的电源。
 软件实现
 地图构建:使用地图传感器获取环境信息,构建地图。
 定位与导航:根据定位传感器的数据,确定车辆的当前位置,并使用路径规划算法(如 A * 算法)规划到目标位置的路径。
 电机控制:根据规划的路径,通过 PWM 信号控制电机驱动模块,实现车辆的行驶。
 示例代码片段(以简单的路径规划为例)
 // 定义地图数组
 #define MAP_WIDTH 10
 #define MAP_HEIGHT 10
 uint8_t map[MAP_HEIGHT][MAP_WIDTH];
 // 定义目标位置
 int target_x = 5;
 int target_y = 5;
 // 定义当前位置
 int current_x = 0;
 int current_y = 0;
 // 简单路径规划函数
 void Path_Planning(void) {
 if (current_x < target_x) {
 // 向右移动
 Motor_Control(RIGHT);
 current_x++;
 } else if (current_x > target_x) {
 // 向左移动
 current_x--;
 } else if (current_y < target_y) {
 // 向前移动
 current_y++;
 } else if (current_y > target_y) {
 // 向后移动
 Motor_Control(BACKWARD);
 current_y--;
 int main(void) {
 // 初始化GPIO、传感器等
 while (1) {
 Path_Planning();
 原文链接:https://blog.csdn.net/2301_80127410/article/details/145521203
