[技术问答] 新唐帶隙電壓(Band-gap)的初学者疑问
1070|0
 楼主| 木木guainv 发表于 2025-2-17 23:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
Q:为什么要读取Band-gap电压。
A:因为想提高AD的精度。
Q:既然芯片UID都能读取Band-gap电压值了,为什么还要用AD去读取。
A:因为要反推出VDD
Q:VDD是干什么的?和AD的关系是?
A:VDD是给IC供电的,同时为AD提供参考电压。参考电压的大小,会影响AD的输出值。研究下AD的原理,就知道这个参考电压会影响AD输出值。
Q:VDD不是固定是5V或3.3V吗,直接用不就行了?
A:因为新唐的IC工作电压范围很宽,且VDD不一定要这几个典型值。所以为了保证AD的精度。需要去反推VDD的具体值。当然若VDD是非常稳定的某个值,则直接代入公式就行。或者对精度要求不高,也可以直接代入公式。
================================== 分割线==================================================
所以,上面的问题,会需要用到如下公式:
1.从UID读取出值,并转换一下:得到UID中的帶隙電壓
2.推算VDD电压的公式:
VDD=4096(UID中的帶隙電壓/ADC測量得到的帶隙電壓);
4096的含义:ADC是12bit的。也就是2^12=4095 ,其中0也属于AD的一个输出值,所以共有4096个输出值。
UID中的帶隙電壓:这个数值从芯片的UID读取,是一个固定值,且这个值因为晶圆差异,会有微小的差异,但晶圆生产后,数值就固定。因此厂家读取出来后就固化到UID中。
ADC測量得到的帶隙電壓:AD的通道读取到的值。
3.你要测量的端口的电压,比如你要测量光敏电阻的电压对应的IO口电压Vtarget:
Vtarget =VDD*AD输出值/4096
其中, VDD就是公式2算出的值。
AD输出值:光敏电阻对应的AD口的值(范围从0~4095)
原文链接:https://blog.csdn.net/zhu378287521/article/details/113997408
