【求助】gd32f470的串口问题和jtag脚不需要重映射吗?
2651|0
 楼主| 小熊猫123 发表于 2025-2-18 09:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
情况:之前PF6、PF7这俩是uart6的tx、rx。后续搞新的后用的PA15、PB3的usart0
问题1:按理来说就是把tx、rx脚位换换,uart6换成usart0就行。试下来也是接收是OK的,比如reset,机器可以重启,但是机器发送给PC,一直不发,然后后续突然自己乱发一大堆乱码,哪怕我仿真都卡住一步了,串口还在发,这会是啥问题呢?
(是硬件232芯片坏了吗?)
问题2:gd32f470里面没有重映射函数,我要用PA15和PB3,以前的我看他的default只有一个就是jtag引脚,现在是jtag后一个,跟着gpio功能,是不用重映射了吗?
