直流变交流,正反转问题
7633|11
 楼主| zhangxu198 发表于 2025-2-18 11:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
我这个是根据逆变器原理图转的一个图,为什么我Q18和Q21会导通不了?造成负载不工作,难道Q18和Q21一定要用PMOS吗?为什么逆变器里4个都是NMOS?
王栋春 发表于 2025-2-18 11:10 | 显示全部楼层
没有看到图纸资料,楼主再看看是不是没有上传。
ezcui 发表于 2025-2-18 20:52 | 显示全部楼层
xionghaoyun 发表于 2025-2-19 09:35 | 显示全部楼层
无图言吊
飞思啦 发表于 2025-2-19 16:04 | 显示全部楼层
三极管看看电压给够没,看看是不是没有达到导通条件
 楼主| zhangxu198 发表于 2025-2-20 13:33 | 显示全部楼层
可能图片太大了,重新弄了一下
xzkkzx 发表于 2025-2-20 13:55 | 显示全部楼层
上管导通电压不够,需要自举,不然就用PMOS
 楼主| zhangxu198 发表于 2025-2-20 14:54 | 显示全部楼层
把12V换成400V,5V和换成12V,那样又可以?
xmj0615 发表于 2025-2-20 15:27 | 显示全部楼层
R28前面加个上拉电阻,12V输入
R34也一样
 楼主| zhangxu198 发表于 2025-3-10 13:04 | 显示全部楼层
图纸又改了一下,看可以吗?
飞思啦 发表于 2025-3-10 14:09 | 显示全部楼层
测量一下三极管的电压,看看是不是不满足导通条件
