[PCB] PCB为何会短路?
1285|2
 楼主| happypcb 发表于 2025-2-18 15:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
(1) PCB板设计缺陷:若PCB板的软件或硬件设计有缺陷,则会影响整个设备的电性能。造成设计缺陷的原因有很多,比如遗漏一些不可忽略的细节、设计失误或对不同设备误认为是相同的。
(2) PCB板制造质量问题:在PCB板制造过程中,如果不严格控制制造工艺,就会容易导致一些缺陷的产生,如板厚不均、电散热性能差、板面不平整等。
(3) PCB板质量问题:如果PCB板的材料质量不佳,长期使用后有可能出现老化、变形等问题,从而引发短路不良。
(4) 不当使用短路保护电路:电子设备中常用的短路保护电路如果没有使用得当,就会限制电路中流入设备的电流,而继发造成电路无法正常工作。
(5) 焊接质量问题:对电子设备来说,焊点是连接电子元器件和电路板之间的纽带。如果焊点不牢固,或者电子元件与PCB板之间的焊点接触不良,就会产生短路现象。
