[PCB] PCB短路的处理方法有哪些?
1381|0
 楼主| happypcb 发表于 2025-2-18 15:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
(1) 维修:对于少量出现短路的问题,可以进行维修,找到故障点进行修复。
(2) 更换元器件:如果短路发生在已经老化或损坏的元器件上,需要及时更换电子设备中的元器件。
(3) 调整PCB板布线:如果是PCB板布线方案的问题,需要重新设计和调整布线方案,以确保整个电子设备的正常运转。
(4) 优化制造工艺:如果是制造工艺问题,需要重新优化制造工艺,以降低产品的短路率。
