[经验分享] 全桥整流降压电路
1651|0
 楼主| tpgf 发表于 2025-2-19 10:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
该电路首先将输入的交流电经过全桥整流电路,将其转变成直流电。之后经过LM7815降压模块,将23V的直流电降至15V,再通过LM7805次降15V的直流电降至5V。(为什么不直接从23V降到5V呢?因为电压差太大的话,元器件的热量会升高,可能会造成损坏)
二极管具有单项导通性。
全桥整流电路如下:
输入的电流为交流电,如下图所示是一个正弦波,一半是正一半是负,因此频率为50Hz。
由于二极管的导通电压为0.7V,
当正弦波在0~Π时,输出+16V。电流从正极出来,到达整合电路的1点,由于二极管不能反向导通,所以电流流到2点。同理到达2点时二极管不能正向导通,则一路经过极性电容到达4点。到达4点后因为在4点的电压比1点的电压低,没法形成正向导通的电压差,所以4点流到了3点。在3点时同样是因为2带你的电压比5点高,所以够不成单向导通的电压差,所以电流从3点回到交流电负极。同理,当正弦波在Π ~ -Π时,输出-16V。分析原理如+16V原理一样。因此经过这个全桥整流电路,将交流电转为直流电。
之后经过降压的元器件将直流电压降低,得到最终的直流电压。
原文链接:https://blog.csdn.net/weixin_51614093/article/details/137360209
