问:蓄电池并联使用有危害吗?蓄电池充电时如何检测充满
4144|6
 楼主| ztzer 发表于 2008-8-11 09:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
我有两个6V&nbsp;4Ah的蓄电池,一开始想并联就可以提高容量,但并联后第二天就不能工作,蓄电池没坏,我想应该是电充不进去。所以想问下各位,蓄电池并联使用会有危害吗?容量会简单的提高一倍吗?<br />如果不并联使用时我想做个小电路能让两个电池自动切换使用,但如何检测蓄电池电用完和充电充满。<br />希望各位指导
jpl1007 发表于 2008-8-11 10:17 | 显示全部楼层
不理想!
两个电池有一定电位差,
 楼主| ztzer 发表于 2008-8-11 10:26 | 显示全部楼层
这种电位差会让蓄电池损坏吗?
如果并联不理想的话,&nbsp;jpl1007&nbsp;你对蓄电池电量检测有什么办法吗?
jpl1007 发表于 2008-8-11 13:30 | 显示全部楼层
可用LM339检测......
还我今生 发表于 2008-8-13 16:35 | 显示全部楼层
电源并联要求一致性很高的
cyberhome 发表于 2008-8-16 08:25 | 显示全部楼层
并联的电池要内阻相差很小才好吧!
并联的电池要内阻相差很小才好吧!
steelgiant 发表于 2008-9-4 22:37 | 显示全部楼层
蓄电池不能把电用完
蓄电池不能把电用完,用完你电池就坏了,那属于过放电。应该电压到了某个时刻就要关闭放电了。电池充电有大小电流之分,如果快充满了就应该是小电流充电。我觉得应该要有一个电压检测电路。
