[技术问答] 赛元在Keil平台下不能实时查看变量值变化?
1877|5
 楼主| medety 发表于 2025-2-20 11:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
勾选了“Periodic Window Update”变量仍不能更新,变量为全局变量。
也尝试了在函数外声明,函数内初始化,但是仍然不能实时更新。
仅能停止的时候,或者打断点才行,是为何?
有没有谁碰到?
还是有其他 ?
芯片型号为:9 2 F系列8003, 仿真器为SCLINK,半透明磨砂 亚力克外壳的,LED位置透明开窗的那个外观。
jcky001 发表于 2025-2-21 12:18 | 显示全部楼层
建议参考MCU的数据手册、Keil的用户手册
 楼主| medety 发表于 2025-2-21 14:43 | 显示全部楼层
KEIL 其他品牌的MCU 是没有问题的,直接可以看到。
为什么这个看不到呢?
qinlu123 发表于 2025-2-21 16:06 | 显示全部楼层
自从换成vscode,实时查看变量就变成历史了,仿真仿了个寂寞
OKAKAKO 发表于 2025-2-21 22:25 | 显示全部楼层
不能查看嘛?
 楼主| medety 发表于 2025-2-22 08:32 | 显示全部楼层
不能实时更新,除非停止一下 才可以看到,所以感觉很不友好,还是说其他问题?
是仿真器还是MCU不支持?
