[技术讨论] 水箱如何实现缺水保护、防溢提醒功能
716|0
 楼主| 能点科技6 发表于 2025-2-20 15:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
日常生活中,许多电器需要监测水位。例如,洗衣机需要通过检测水位来确保水达到设定位置后停止加水;许多家电还具备缺水保护和防溢提醒功能,这些都需要水位检测的支持。
水位传感器是一种将液位变化转换为电信号输出的设备,能够实现水位的精准检测。常见的水位检测方式有两种:一种是采用透明水箱,用户可以直接观察水位;另一种则是使用水位传感器进行自动检测。若用户忘记加水,可能会导致设备因缺水而干烧,从而损坏机器。而水位传感器能够快速响应,提升用户体验。
水位传感器的成本较低,为了优化用户体验,许多无法直接观察水位的设备通常会采用水位传感器来监测水位。那么,水位传感器在电气设备中能实现哪些功能呢?
低水位提醒:当水位下降到设定的低水位时,传感器会发出警报,提醒用户及时加水,避免出现设备干烧的现象。
缺水保护:如果水箱内没有水,水位传感器会发出信号,促使设备立即断电,防止损坏。
防溢提醒:当水位上升到设定位置时,传感器会及时发出信号,并停止设备工作,防止水溢出。
那么,哪种水位传感器更为可靠和经济呢?光电式传感器作为一种光学传感器,受外界环境因素的干扰较小,具有较强的抗压、抗温度变化和抗腐蚀能力。它的特点是可靠性高、精度优秀,并且无需维护和校准。相比浮球式、电容式等其他类型,光电式传感器因其更高的稳定性、长寿命和可靠性而显得更具优势。
