[技术问答] SC95F8675核心特性
406|0
 楼主| jcky001 发表于 2025-2-22 12:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
超高速CPU:
SC95F8675具有超高速1T8051 CPU内核,运行频率高达32MHz。在相同工作频率下,其执行速度约为其他1T 8051的2倍。
硬件加速单元:
IC内部集成硬件乘除法器及双DPTR数据指针,用来加速数据运算及移动的速度。硬件乘除法器不占用CPU周期,运算由硬件实现,速度比软件实现的乘除法速度快几十倍。
宽电压与温度范围:
具有宽工作电压2.0V5.5V,超宽工作温度-40℃105℃,并具备强效ESD(6KV)及EFT(4KV)抗干扰能力。
Flash存储:
采用业界领先的eFlash制程,Flash写入寿命超过10万次,常温下数据可保存100年。
