[技术问答] 请问 如果使用 DSP 库,应该进行如何操作呢?
3704|28
 楼主| flycamelaaa 发表于 2025-2-21 12:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
例如 下面的库函数
arm_max_q31
deliahouse887 发表于 2025-3-11 20:46 | 显示全部楼层
找到对应的 DSP 库进行下载。
SophiaOP 发表于 2025-3-12 10:34 | 显示全部楼层
keil里可以下载的
uiint 发表于 2025-3-14 23:19 | 显示全部楼层
#include "arm_math.h"  //   DSP 库的头文件
lzbf 发表于 2025-3-15 02:59 | 显示全部楼层
在使用DSP库时,需要注意性能优化。例如,可以利用单片机的硬件加速功能,减少运算时间;还可以优化代码结构,提高代码执行效率。
jtracy3 发表于 2025-3-15 21:44 | 显示全部楼层
仔细阅读DSP库的文档和示例代码。这些资源提供了对库函数使用的详细说明和示例代码,有助于快速上手和解决问题。
ingramward 发表于 2025-3-15 22:41 | 显示全部楼层
使用CMSIS DSP库
mmbs 发表于 2025-3-16 13:54 | 显示全部楼层
下载适用于该单片机的DSP库。
mattlincoln 发表于 2025-3-16 14:30 | 显示全部楼层
Nordic 提供了基于 ARM CMSIS-DSP 的轻量级库,支持以下功能:
​FFT:快速傅里叶变换。
​FIR/IIR 滤波器:数字滤波器设计。
​矩阵运算:向量化和矩阵操作。
​信号生成:正弦波、噪声生成等。
SophiaOP 发表于 2025-3-17 20:53 | 显示全部楼层
下载dsp库
minzisc 发表于 2025-3-18 19:31 | 显示全部楼层
根据测试结果对代码进行优化。这可能涉及调整算法参数、优化代码结构、减少资源消耗等方面。确保在满足性能需求的同时尽可能降低功耗和成本。
biechedan 发表于 2025-3-18 20:39 | 显示全部楼层
在项目中包含DSP库的头文件。
uytyu 发表于 2025-3-18 21:35 | 显示全部楼层
使用开发工具提供的调试功能进行代码调试。设置断点、查看变量值、执行单步操作等,以确保代码按预期运行。同时,验证DSP函数的输出是否符合预期。
sheflynn 发表于 2025-3-19 12:29 | 显示全部楼层
将下载的DSP库添加到项目中。对于Keil,需要在Library部分加入arm_cortexM4lf_math.lib(针对M4系列,路径为\Library\CMSIS\Lib\ARM);对于IAR,需要在Library Configuration窗口勾选Use CMSIS和DSP library,并添加相应的库文件。
maudlu 发表于 2025-3-19 15:50 | 显示全部楼层
可以在新唐单片机上高效地进行数**算和信号处理
belindagraham 发表于 2025-3-20 09:29 | 显示全部楼层
在需要使用DSP函数的源文件中包含相应的头文件。这些头文件通常定义了函数的原型和所需的宏定义。
jonas222 发表于 2025-3-20 10:04 | 显示全部楼层
可以从ARM官方网站或新唐科技提供的开发包中获取CMSIS DSP库。
jimmhu 发表于 2025-3-20 10:19 | 显示全部楼层
一般使用Keil等集成开发环境(IDE)进行开发。
deliahouse887 发表于 2025-3-20 11:32 | 显示全部楼层
在需要使用DSP库功能的源文件中,包含相应的头文件。例如,如果使用到了数**算相关的函数,可能需要包含类似arm_math.h这样的头文件。
bestwell 发表于 2025-3-20 11:45 | 显示全部楼层
在开发环境中创建一个新的项目,或者打开已有的项目。将下载好的 DSP 库文件添加到项目中,一般需要将库文件的源文件(.c 文件)添加到项目的源文件列表中,将头文件(.h 文件)的路径添加到项目的包含路径中。
