[PCB制造工艺] PCB板丨部分字母表示的含义
4101|0
 楼主| ait0001 发表于 2025-2-21 14:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
在PCB(Printed Circuit Board,印刷电路板)上,丝印字母和数字的组合通常用于标识电子元器件的类型和位置。这些标识符有助于工程师和技术人员在设计、组装和维修过程中快速识别和定位元器件。以下是一些常见的丝印字母及其对应的元器件类型:
1.B:蜂鸣器(Buzzer)
2.C:电容器(Capacitor)
3.D:二极管(Diode)
4.F:保险丝(Fuse)
5.J:跳线(Jumper)
6.L:电感(Inductor)
7.Q:三极管(Transistor)
8.R:电阻器(Resistor)
9.RT:热敏电阻(Thermistor)
10.T:变压器(Transformer)
11.U:芯片、集成电路(Integrated Circuit, IC)
12.W:稳压管(Voltage Regulator)
13.Y:晶振(Crystal Oscillator)
这些字母后面的数字通常表示该元器件在电路板上的位置编号。例如:
1.R107:表示电路板上的第107个电阻。
2.C118:表示电路板上的第118个电容。
3.Q102:表示电路板上的第102个三极管。
4.D202:表示电路板上的第202个二极管。
此外,数字的前几位可能表示电路的功能模块或区域,具体含义通常由电路设计者决定。例如:
1.R117:主板上的电阻,序号为17。
2.T101:主板上的变压器。
3.SW102:开关。
4.LED101:发光二极管。
5.LAMP:(指示)灯。
6.Q104(E,B,C):晶体三极管,B:基极,C:集电极。
知识扩展:常用电子元器件英文
1. 电阻器:Resistor
2. 电感器:Inductor
3. 电容器:Capacitor
4. 变压器:Transformer
5. 二极管:Diode
6. 铃,钟:Bell
7. 蜂鸣器:Buzzer
8. 天线:Antenna
9. 缓冲器:Buffer
10. 晶体振荡器:Crystal Oscillator
11. 灯泡:Lamp
12. 场效应管:Field Effect Transistor
13. 光耦合器:Optical Coupler(OC)
14. 晶振:Crystal Oscillator
15. 继电器:Relay
16. 滤波器:Filter
17. 开关:Switch
18. 保险丝:Fuse
通过以上内容,您可以更清晰地理解PCB板上丝印字母和数字的含义,从而更好地进行电路设计和维修工作。
(更多关于PCBA相关知识,可关注安徽英特丽电子进行了解)
