在水箱等液体储存设备中,准确的液位检测是确保设备正常运行和避免水溢出或缺水的重要功能。为了满足不同应用场景的需求,现代设备通常采用多点式光电液位传感器进行液位监测。这类传感器不仅能够提供精准的液位检测,还能够实现多个液位点的同时监控,从而提高了设备的稳定性和可靠性。 多点式光电液位传感器的工作原理基于红外光的发射和接收。当水箱中的液体达到某个液位时,液体的折射特性会影响传感器的检测。具体来说,传感器内置了多组红外发射管和光敏接收器。发射管发出的红外光会经过透镜折射,如果水箱中没有水,光线会直接折射到接收器上;而当水位上升并与液体接触时,光线会被液体吸收或折射,导致接收器无法接收到光线,或者接收到的光线减少,从而实现液位的检测。 这种多点检测方式支持1到8个连续的液位点监测,能够精准地反映液体的不同水平。这种方式避免了单一液位传感器只能检测某一个液位点的局限,尤其适用于需要多级液位控制的设备。 多点式光电液位传感器的安装较为简便。它通常需要在水箱或设备机体上开孔进行固定安装,因此特别适合于那些不需要移动的水箱设备。这类传感器的安装位置需要根据水箱的具体尺寸和液位需求来设计,确保传感器能够准确地检测到各个液位点,避免出现漏检或误报警的情况。 多点式光电液位传感器的应用场景非常广泛,涵盖了各种家电、工业设备以及智能设备。以下是几个典型的应用案例: 一体式加湿器:通过多个液位传感器监测水箱的水位,确保加湿器的正常运作,避免因缺水而导致干烧。 净水器和热水器:液位传感器可以监控水箱内水位的变化,防止设备出现水溢出或缺水问题,延长设备使用寿命。 洗碗机、电蒸锅和咖啡机:在这些家用电器中,液位传感器可确保设备在合适的水位下工作,提升效率并减少故障。 冷气扇和家电宠物饮水机:确保水箱中的水量适中,不会因过低或过高的水位影响设备性能。
——深圳市能点科技有限公司
