[XMC™] 使用ACIM_FREQ_CTRL进行开发时的常见问题处理
678|4
 楼主| IFX_OwenSu 发表于 2025-2-21 16:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用我们的XMC1000/4000 Motor Control Application kit可以进行induction motor的V/F控制,只需要按照对应手册进行配置即可。以下链接中可以获取到对应的手册和例程:
https://www.infineon.com/cms/en/ ... ontrol&view=all
但在配置的时候大家可能会发现一个问题,就是附件例程中的ACIM_APP是beta version的,但我们自己重新添加之后不是。
beta version主要用于evaluation purpose,所以只是评估的话,使用链接里的例程直接运行是完全没问题的。
如果我们使用非beta version的APP自主进行配置的时候,编译时会出现下面的报错,说没有对AUTOMATION APP进行定义。
这时候的处理方法就是来到DAVE -> Generated -> Automation -> automation.h文件下,
在第79行添加一个#endif
这应该算是一个遗留问题。
所以如果是基于这个ACIM_FREQ_CTRL进行开发的时候,请您在所有配置结束之后,点击generate code,然后再添加这个#endif,要不然每次generate code都会将您添加的这个语句给刷新掉。
szt1993 发表于 2025-2-24 16:36 | 显示全部楼层
AdaMaYun 发表于 2025-2-25 12:25 | 显示全部楼层
beta version主要用于evaluation purpose,使用链接里的例程直接运行
星辰大海不退缩 发表于 2025-2-26 17:17 | 显示全部楼层
地瓜patch 发表于 2025-2-27 21:21 来自手机 | 显示全部楼层
学到一个知识点
认证:英飞凌科技股份公司
简介:关于英飞凌——我们致力于打造一个更加便利、安全和环保的世界,在赢得自身成功发展的同时,积极践行企业社会责任。
109
