[技术讨论] 太阳能功率点跟踪功能降压4A三节锂电池充电管理集成电路
698|0
 楼主| OUMAO88 发表于 2025-2-21 19:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
#技术资源#使用太阳能板供电的PWM降压模式四节电池充电管理集成电路,独立对四节电池充电进行管理,具有封装外形小,外围元器件少和使用简单等优点。CXLB73264具有涓流,恒流和恒压充电模式,非常适合四节锂 电 池 充 电 管 理 。 恒 压 充 电 电 压 由 CXLB73264内部的反馈电阻设定;在恒流充电模式,充电电流通过一个外部电阻设置。当用太阳能板供电时,内部电路能够自动跟踪太阳能板的最大功率点,用户不需要考虑最坏情况,可最大限度地利用太阳能板的输出功率,非常适合利用太阳能板供电的应用。对于深度放电的锂电池,当电池电压低于恒压充电电压的66.6%(典型值)时,CXLB73264用所设置的恒流充电电
流的25%对电池进行涓流充电。在恒压充电阶段,充电电流逐渐减小,当充电电流降低到恒流充电电流的15%时,充电结束。在充电结束状态,如果电池电压下降到恒压充电电压的95.8%以下,自动开始新的充电周期。当输入电源掉电或者输入电压低于电池电 压时,CXLB73264 自动进入睡眠模式。其它功能包括符合JEITA 标准的电池温度监测,输入低电压锁存,电池端过压保护和状态指示等。
