[其他产品] 多措并举确保有限资源下,MCU系统功能最大化
922|5
 楼主| 王栋春 发表于 2025-2-22 09:21 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
对于一个内存空间、成本造价等固定下来的MCU系统,要想确保系统平稳长期地运行,则需要综合考量系统中的资源分配,和所需面对处理数据采集、计算、分析整理等工作的合理安排以及软硬件两方面的优化设计。
首先对于MCU系统内存空间固定的情况,可以在程序中加入定期删除缓存的子程序,延缓系统运行存储空间被大量挤占的进度;
其次是根据系统具体的功能合理分配MCU系统的I/O端口,防止过多的I/O端口扫描时间拉低系统的运行速度;
再次以MCU系统所要面对的核心任务为中心,对于一些旁枝末节的任务可以以子程序嵌套的方式供客户调用,避免系统中的资源被长期占用;
最后一点是可以在系统设计之初加入一些外加存储器等扩招接口,以备系统在原有资源优化整合无果后,通过这些端口外加各种硬件系统满足系统继续运行。
玛尼玛尼哄 发表于 2025-2-22 11:53 | 显示全部楼层
这电路看着蛮奇怪的感觉。
雨下纪事 发表于 2025-9-15 15:07 | 显示全部楼层
有限资源下最大化 MCU 系统功能,需多措并举:优先用片内资源,减少外设;优化代码,压缩存储占用;采用低功耗模式,延长续航;通过软件模拟实现部分硬件功能;复用 I/O 引脚,分时操作外设;模块化设计,按需加载功能,在资源约束下实现效能最优。
绒兔星球 发表于 2025-11-5 15:52 | 显示全部楼层
在有限资源下最大化 MCU 系统功能,需软硬件协同优化:硬件选集成外设(如 ADC、DAC)减少外部器件;软件用轻量 RTOS 精简任务调度,压缩代码(如变量类型优化)、复用函数;用 DMA 和硬件加速器分担 CPU 负载,优先保障核心功能,牺牲非必要特性,通过算法轻量化提升资源利用率。
世纪女孩 发表于 2025-11-18 15:25 | 显示全部楼层
有限资源下最大化 MCU 系统功能,需优化代码精简体积,用汇编优化关键路径;采用模块化设计复用资源,分时调度任务避免冲突;利用 DMA 和中断减少 CPU 占用;选择低功耗外设,动态调整主频;通过软件模拟扩展硬件功能,优先保障核心功能,平衡资源分配与功能实现。
作业粉碎机 发表于 2025-11-19 21:26 | 显示全部楼层
在设计初期就考虑到系统的扩展性,预留接口是一个前瞻性的决策
