DDR和flash工作关系
5604|0
 楼主| HuRG 发表于 2025-2-22 16:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
DDR和flash工作存在什么关系呢?下面的介绍是不是说数据先被DSP读取,再通过DSP加载到DDR中?那么问题来了,是不是DDR在系统中只是让系统处理数据更快了呢?如果不要DDR是不是也可以正常跑系统,只是说这个系统跑起来很慢???
lash与DDR的搭配工作
  • 启动阶段
  • 系统启动时,CPU首先从Flash中读取启动代码(如BIOS或Bootloader)。这些代码负责初始化硬件设备、加载操作系统等关键任务。
  • 启动代码被加载到DDR内存中执行,因为DDR提供了比Flash更快的数据访问速度,适合执行复杂的初始化任务和操作系统代码。
运行时阶段
  • 操作系统和应用程序的代码及数据主要存储在Flash中,但在执行时会被加载到DDR内存中。
  • CPU通过访问DDR内存来快速执行程序指令和处理数据,实现高效的系统运行。
  • 当系统需要保存数据时(如用户文件、系统日志等),这些数据会被写回到Flash存储器中,以确保数据的持久性。
