[技术问答] Nu-Link调试器本身可能存在硬件故障。
2844|15
 楼主| gaonaiweng 发表于 2025-2-22 19:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
尝试使用另一个Nu-Link调试器进行烧录。
如果更换后问题解决,说明原Nu-Link可能存在故障。
miltk 发表于 2025-5-8 19:07 | 显示全部楼层
都知道有故障了,就换个设备呗
hhdhy 发表于 2025-5-8 20:19 | 显示全部楼层
一般来说对比着测试,看是硬件的问题还是驱动的问题
yuliangren 发表于 2025-5-8 21:23 | 显示全部楼层
连接异常,若调试器与目标单片机连接后,编程工具无法识别设备,或频繁出现连接中断,可能是调试器硬件接口损坏或电路故障。
teaccch 发表于 2025-5-8 22:49 | 显示全部楼层
供电问题,调试器供电不稳定会导致目标单片机无法正常工作,需检查调试器供电模块是否正常,包括电源适配器和电路板供电线路。
twinkhahale 发表于 2025-5-9 07:22 | 显示全部楼层
使用另一台正常工作的Nu-Link调试器进行烧录或调试,若问题解决,则原调试器可能存在硬件故障。
hight1light 发表于 2025-5-9 09:00 | 显示全部楼层
信号传输故障,数据传输错误或程序下载失败,可能是调试器与目标芯片间的通信线路(如SWD/JTAG接口)存在接触不良、短路或断路问题。
canfeil 发表于 2025-5-9 11:37 | 显示全部楼层
检查调试器与目标芯片的接口引脚是否虚焊、氧化或断裂,必要时重新焊接或更换接口。
星星点点didi 发表于 2025-5-9 12:51 | 显示全部楼层
使用万用表检测调试器电路板的关键电压点(如电源、通信信号线),确认是否存在短路、断路或电压异常。
nqty 发表于 2025-5-9 14:08 | 显示全部楼层
访问新唐官网,下载最新版本的Nu-Link调试器固件和驱动程序,确保硬件与软件兼容性。
nuan11nuan 发表于 2025-5-9 15:40 | 显示全部楼层
若Nu-Link调试器故障无法修复,可尝试使用其他兼容的调试工具(如J-Link、ST-Link等)进行调试。
与人间浪漫 发表于 2025-7-18 18:20 | 显示全部楼层
Nu - Link 调试器硬件故障可能由接口损坏、芯片故障或线缆问题引发。
神明祷告 发表于 2025-9-22 15:11 | 显示全部楼层
Nu-Link 调试器硬件故障可能表现为无法识别、烧录 / 调试中断、指示灯异常。先查供电是否稳定,换 USB 线 / 端口排除连接问题;再用其他正常 MCU 板测试,若仍故障,可能是内部芯片损坏、USB 接口虚焊、电路元件故障。需联系新唐售后检修,勿自行拆解,避免进一步损坏。
葡萄又绿江南岸 发表于 2025-9-23 18:02 | 显示全部楼层
Nu-Link 调试器硬件故障可能表现为无法识别目标 MCU、连接后频繁断开、无法烧录或调试无响应。排查时先检查 USB 线是否完好、接口是否接触正常,再换其他电脑或目标板测试,排除外部因素。若故障依旧,可能是调试器内部电路损坏或固件异常,需联系厂商维修或更换。
灰色与青 发表于 2025-10-9 21:48 | 显示全部楼层
Nu-Link 调试器硬件故障可能表现为电脑无法识别、烧录 / 调试中断、指示灯异常。可换 USB 线 / 接口排查接触问题;用万用表测 VCC 输出是否正常(通常 3.3V);对比测试同一调试器在其他开发板是否工作,或换调试器测试原板。若确认故障,需更换调试器,避免因供电异常损坏目标 MCU。
水星限定 发表于 2025-10-13 15:40 | 显示全部楼层
Nu-Link 调试器硬件故障可能表现为无法识别目标 MCU、频繁断连、指示灯异常等。排查可换 USB 线 / 接口,测试不同目标板;若仍故障,可能是内部电路损坏、固件丢失或接口松动。需联系供应商维修,或更换调试器,避免强行使用导致目标板损坏。
