[资料干货]
5A四节锂电池恒流恒压充电管理集成电路输入电压7.5V到28V电池温度监测CXLB73260
415|0
OUMAO88|  楼主 | 2025-2-22 20:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
目录
  • 1.产品概述       2.产品特点
  • 3.应用范围       4.技术规格书下载(PDF文档)
  • 5.产品封装       6.电路原理图
    7.相关产品
产品概述返回TOP
CXLB73260 是PWM 降压模式四节锂电池充电管理集成电路,独立对四节锂电池充电进行自动管理,具有封装外形小,外围元器件少和使用简单等优点。CXLB73260具有恒流和恒压充电模式,非常适合锂电池的充电。在恒压充电模式,CXLB73260 将电池电压调制在16.6V,精度为±1%;在恒流充电模式,充电电流通过一个外部电阻设置。对于深度放电的锂电池,当电池电压低于11.2V时CXLB73260用所设置的恒流充电电流的15%对电池进行涓流充电。在恒压充电阶段,充电电流逐渐减小,当充电电流降低到外部电阻所设置的值时,充电结束。在充电结束状态,如果电池电压下降到16V时,自动开始新的充电周期。当输入电源掉电或者输入电压低于电池电压时,CXLB73260自动进入睡眠模式。其它功能包括输入低电压锁存,电池温度监测,电池端过压保护和充电状态指示等。CXLB73260采用16管脚TSSOP封装。
   产品特点 返回TOP
⚫ 宽输入电压范围:7.5V 到 28V
⚫ 对四节锂电池完整的充电管理
⚫ 充电电流达 5A
⚫ PWM 开关频率:300KHz
⚫ 恒压充电电压精度: ±1%
⚫ 恒流充电电流由外部电阻设置
⚫ 对深度放电的电池进行涓流充电
⚫ 充电结束电流可由外部电阻设置
⚫ 电池温度监测功能
⚫ 自动再充电功能
⚫ 充电状态和充电结束状态指示
⚫ 软启动功能
⚫ 电池端过压保护
⚫ 工作环境温度:-40℃ 到 +85℃
⚫ 采用 16 管脚 TSSOP 封装
⚫ 产品无铅,无卤素元素,满足 RoHS
   应用范围 返回TOP
⚫ 笔记本电脑,上网本
⚫ 航模,车模和船模等
⚫ 备用电池应用
⚫ 便携式工业和医疗仪器
⚫ 电动工具
⚫ 独立电池充电器
   技术规格书(产品PDF) 返回TOP
     需要详细的PDF规格书请扫一扫微信联系我们,还可以获得免费样品以及技术支持
产品封装图 返回TOP
   电路原理图 返回TOP
