emif的简介-了解便于fpga的emif开发
3331|4
 楼主| 梅花望青竹 发表于 2012-6-5 13:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
外部存储器接口(EMIF),External Memory Interface,是TMS DSP器件上的一种接口。一般来说,EMIF可实现DSP与不同类型存储器(SRAM、Flash RAM、DDR-RAM等)的连接。一般EMIF与FPGA相连,从而使FPGA平台充当一个协同处理器、高速数据处理器或高速数据传输接口。
  设计接口提供了一个FPGA块至RAM的无缝连接。在读/写、FIFO或存储器模式中,双端口块RAM的一侧被用来实现与DSP的通信。另一侧用于实现与内部FPGA逻辑电路或平台-FPGA嵌入式处理器的通信。
  在使用DSP的过程中,需要设计外部存储器接口时可以参考TI的TMS320XX DSP External Memory Interface (EMIF) Reference Guide。其中XX代表某一种具体的dsp处理器。
balabalaa 发表于 2012-6-5 22:33 | 显示全部楼层
楼主有木有走错地儿?
ty新气象 发表于 2012-6-5 23:01 | 显示全部楼层
GoldSunMonkey 发表于 2012-6-6 13:30 | 显示全部楼层
还成吧。
zzzzffffpppp 发表于 2013-11-3 01:06 | 显示全部楼层
xuexixuexi
