[其它产品/技术] 字符串与数组
466|10
 楼主| szt1993 发表于 2025-2-22 22:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
C语言中,是没有办法直接定义字符串数据类型的,但是我们可以使用数组来定义我们所要的字符串。一般有以下两种格式:
char 字符串名称[长度] = “字符串值”;
char 字符串名称[长度] = {‘字符1’,‘字符2’,…,‘字符n’,’\0’};
注意:
[]中的长度是可以省略不写的;
采用第2种方式的时候最后一个元素必须是’\0’,’\0’表示字符串的结束标志;
采用第2种方式的时候在数组中不能写中文。
在输出字符串的时候要使用:printf(“%s”,字符数组名字);或者puts(字符数组名字);。
5.mtianyan:字符串函数
常用的字符串函数如下(strlen,strcmp,strcpy,strcat,atoi):
使用字符串函数注意以下事项:
strlen()获取字符串的长度,在字符串长度中是不包括‘\0’而且汉字和字母的长度是不一样的
strcmp()在比较的时候会把字符串先转换成ASCII码再进行比较,返回的结果为0表示s1和s2的ASCII码相等,返回结果为1表示s1比s2的ASCII码大,返回结果为-1表示s1比s2的ASCII码小
strcpy()拷贝之后会覆盖原来字符串且不能对字符串常量进行拷贝
strcat在使用时s1与s2指的内存空间不能重叠,且s1要有足够的空间来容纳要复制的字符串
yutingwei 发表于 2025-2-25 15:38 | 显示全部楼层
在C语言中,字符串其实是一个字符数组,它是由一系列字符组成的,并以特殊字符 '\0'(空字符)作为字符串的结束标志。
suncat0504 发表于 2025-2-25 21:59 | 显示全部楼层
C语言处理字符串,是有些麻烦。数组的话,还得保证别越界溢出。
星辰大海不退缩 发表于 2025-2-26 16:32 | 显示全部楼层
尽量保持数据名称的唯一性
地瓜patch 发表于 2025-2-27 21:47 来自手机 | 显示全部楼层
一般用第一种格式
大鹏2365 发表于 2025-2-28 22:35 | 显示全部楼层
虽然C语言没有内建的“字符串”数据类型,但我们可以通过字符数组来处理字符串。
xiaoqi000 发表于 2025-4-30 16:51 | 显示全部楼层
如果你没有明确指定数组的大小,编译器会根据字符串字面量的长度自动推断数组的大小。
