[学习资料] 如何设置 PIC 单片机的时钟源为内部振荡器?
903|12
 楼主| 花间一壶酒sd 发表于 2025-2-23 00:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
小明的同学 发表于 2025-2-23 10:15 | 显示全部楼层
通过配置字实现,如果支持MCC的可以在里面选择配置字的不同位功能。
小明的同学 发表于 2025-2-23 10:16 | 显示全部楼层
或者这样手工编写配置字内容。
gra22ce 发表于 2025-2-25 10:51 | 显示全部楼层
你用的具体的是哪款芯片?
nuan11nuan 发表于 2025-2-25 12:00 | 显示全部楼层
建议您这边直接看看例程,例程是有配置时钟这部分的,直接看定义看有没有使能内部时钟的
pe66ak 发表于 2025-2-25 16:23 | 显示全部楼层
建议具体设置需参考数据手册
suiziq 发表于 2025-2-25 18:06 | 显示全部楼层
查阅 PIC 单片机型号的数据手册,找到时钟配置部分,了解如何设置内部振荡器
hhdhy 发表于 2025-2-26 08:30 | 显示全部楼层
配置字用于定义单片机的基本操作模式,包括时钟源选择。通常可以通过编程工具(如 MPLAB X IDE)或直接在代码中设置。
一切D都好 发表于 2025-2-26 10:05 | 显示全部楼层
OSCCON 寄存器用于控制内部振荡器的频率和其他设置。根据数据手册配置该寄存器。这种就可以了
星星点点didi 发表于 2025-2-26 11:20 | 显示全部楼层
一般就是PIC来配置OSCCON 寄存器就可以了
清芯芯清 发表于 2025-2-26 13:15 | 显示全部楼层
这个有些PIC芯片是不支持内部时钟的吧,主要是看你用哪款芯片
nqty 发表于 2025-2-26 13:52 | 显示全部楼层
其实还是得找例程来弄的,例程里一般能看定义和手册的定义才行
twinkhahale 发表于 2025-2-26 15:16 | 显示全部楼层
通过配置字和 OSCCON 寄存器,可以将 PIC 单片机的时钟源设置为内部振荡器。
