[LKS32 软件] 单片机的干扰问题
4120|99
 楼主| claretttt 发表于 2025-2-23 10:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
需要注意的是:该方法适合有上拉电阻的单片机电路。
1、精选上拉电阻值
在高干扰环境下,选择较小的上拉电阻(如1KΩ),以此减少干扰信号在电阻上产生的电压。
若是家用设计,采用10-20KΩ的上拉电阻,以此平衡功耗与抗干扰能力。
2、利用数字电路降低阻抗
将I/O口与其他数字电路输出脚相连,利用数字电路的低阻抗特性,提升抗干扰能力。
在工业控制板中广泛应用数字电路,以达到最优性能并保护MCU。
3、合理并联电容
对于开关量变化较慢的特殊器件(如检测开关、霍尔元件),可在I/O并联小电容,滤除瞬态干扰信号。
注意避免在高速信号接口(如串口)并联电容,以免误滤有效信号。
jcky001 发表于 2025-2-24 10:55 | 显示全部楼层
有点文不对题
kkzz 发表于 2025-3-9 19:22 | 显示全部楼层
电源引脚滤波电容容量不足或ESR过高。
youtome 发表于 2025-3-10 09:53 | 显示全部楼层
PCB大面积铺铜,减少地线阻抗;关键区域(如时钟电路)包围接地环。
phoenixwhite 发表于 2025-3-10 11:24 | 显示全部楼层
使用地线平面和电源平面减少干扰。
信号线尽量短,避免平行布线以减少电磁耦合。
使用屏蔽电缆或双绞线减少电磁干扰。
wilhelmina2 发表于 2025-3-10 14:28 | 显示全部楼层
干扰通过电源线、信号线、电磁感应等方式传播。
steelen 发表于 2025-3-10 15:04 | 显示全部楼层
呵呵,所述的措施基本上没有用
mollylawrence 发表于 2025-3-10 17:31 | 显示全部楼层
电机驱动、LED闪烁、无线通信模块(Wi-Fi/BLE)的射频信号。
updownq 发表于 2025-3-11 13:05 | 显示全部楼层
添加ESD保护器件:
在I/O口串联 TVS二极管(如SMAJ5.0A)。
使用ESD防护芯片(如TPD4E05U06)。
设置软件滤波:对按键等输入信号增加 软件消抖 和 多次采样。
xiaoyaodz 发表于 2025-3-11 15:41 | 显示全部楼层
采用具有静电屏蔽和抗电磁干扰的隔离电源变压器,以及集成稳压块两级稳压等措施,提高供电系统的质量,减少外部干扰的窜入。
51xlf 发表于 2025-3-11 21:38 | 显示全部楼层
单片机内部的晶体管、电阻、电容等元器件在工作时会产生热噪声、散弹噪声等。这些噪声虽然微弱,但在高精度的信号处理中可能会对结果产生影响。
cashrwood 发表于 2025-3-12 16:10 | 显示全部楼层
干扰源可以是雷电、继电器、可控硅、电机、高频时钟等。
pixhw 发表于 2025-3-12 18:22 | 显示全部楼层
多个模块共用接地路径时,形成环路电流
sdlls 发表于 2025-3-12 20:32 | 显示全部楼层
减少回路环的面积:降低感应噪声。
电源线和地线要尽量粗:减小压降和耦合噪声。
闲置I/O口处理:不要悬空,要接地或接电源。
sheflynn 发表于 2025-3-12 22:39 | 显示全部楼层
在单片机的I/O口、电源线、电路板连接线等关键地方使用抗干扰元件,如磁珠、磁环、电源滤波器等。这些元件可以有效地削弱或消除干扰信号。
vivilyly 发表于 2025-3-14 09:55 | 显示全部楼层
设计电路时考虑静电防护措施,如使用TVS二极管。
操作时采取防静电措施,如使用防静电手环。
linfelix 发表于 2025-3-14 12:06 | 显示全部楼层
未屏蔽的信号线(如SPI、UART)成为天线辐射干扰。
iyoum 发表于 2025-3-14 14:18 | 显示全部楼层
如果单片机的电路板布线不合理,例如高频信号线与低频信号线平行走线、数字地与模拟地连接不当等,会导致信号之间的串扰和地环路等问题,从而产生干扰。
sdCAD 发表于 2025-3-14 16:28 | 显示全部楼层
PCB地线过孔不足或接地面积小,导致地电位偏移。
timfordlare 发表于 2025-3-14 20:25 | 显示全部楼层
电源波动、噪声或电压不稳定。
其他设备的开关动作对电源线的影响。
