[综合信息] 适合在单片机上练手的小型图形库
900|13
 楼主| backlugin 发表于 2025-2-24 05:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
它通过避免显示缓冲器来支持RAM有限的处理器,并且可以与基于SH1106驱动芯片的I2C OLED显示器配合使用。
由于 I2C 只需要两条 I/O 线,因此图形显示可在 ATtiny85 上留出三行空闲线路供您自己的应用程序使用:
请注意,此库仅适用于具有四个引脚的 I2C 显示器。它不适用于SPI显示器或基于SSD1306或SSD1309驱动程序芯片的显示器,因为这些都不支持读回显示器内存。
这是一个基于ST7735和ST7789驱动芯片的小型彩色TFT显示器系列的图形库。
此库允许您使用可选比例因子绘制点、绘制线条、绘制填充矩形和打印文本。项目中包括了一个演示直方图绘图程序,该程序可以调整自身以适应支持的每个显示器。
与大多数其他TFT显示库不同,该库不需要内存缓冲区,允许它在任何处理器上运行,直到ATtiny85。
这些显示器是SPI的,需要四个引脚来驱动显示器,在ATtiny85上留出一个引脚以连接到另一个器件,例如温度传感器。如果需要更多引脚,请选择更大的芯片,例如ATtiny84;
项目源码都可以在以下两个链接中找到,这里就不过多介绍了,感兴趣的可以直接看看。
Tiny Graphics Library:http://www.technoblogy.com/show?23OS
Tiny TFT Graphics Library:http://www.technoblogy.com/show?L6I
guijial511 发表于 2025-2-24 20:39 来自手机 | 显示全部楼层
这个和LVGL相比有啥区别和优势。
suncat0504 发表于 2025-2-25 23:33 | 显示全部楼层
避免显示缓冲器来支持RAM有限的处理器,这个厉害了。
liu96jp 发表于 2025-3-18 16:39 | 显示全部楼层
看这个效果做的也还行啊
ex7s4 发表于 2025-3-18 18:02 | 显示全部楼层
这种对屏幕驱动的话,有啥特殊要求吗
zhizia4f 发表于 2025-3-18 19:20 | 显示全部楼层
话说,这种是仅支持SPI吗?
b5z1giu 发表于 2025-3-18 20:27 | 显示全部楼层
看着还行, 这个库属于开源免费的呗
suw12q 发表于 2025-3-18 22:23 | 显示全部楼层
话说,这种图形库占用多大的内存啊?
tax2r6c 发表于 2025-3-19 08:43 | 显示全部楼层
不错,搞得我都心动了,哈哈哈
kaif2n9j 发表于 2025-3-19 10:17 | 显示全部楼层
一般这个库还支持别的屏幕吗
l1uyn9b 发表于 2025-3-19 11:42 | 显示全部楼层
可以,一会儿就看看,感觉这个库做的挺好玩的
lamanius 发表于 2025-3-19 14:26 | 显示全部楼层
现在lvgl也不错了,但是就是有些低端的MCU用不了
su1yirg 发表于 2025-3-19 23:50 | 显示全部楼层
既然ATtiny85都支持啊,那说明这库很小很方便啊
地瓜patch 发表于 2025-3-31 22:09 | 显示全部楼层
是免费还是和谐的
