[技术问答] 单片机晶振不起振的问题如何解决
9319|102
 楼主| robincotton 发表于 2025-2-24 10:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
作为一种精密的频率元件,单片机中的晶振却很容易出现问题,轻微的碰撞都可能导致晶振损坏,因此,遇到单片机晶振不起振是很常见的一种现象。下面就单片机晶振经常遇到的问题及处理方法为大家做一个简单的介绍。
一、单片机晶振不起振的原因分析
首先,我们分析引起单片机晶振不起振的原因有哪些。
1、PCB布线错误,现在的PCB不再是单一功能电路(数字或模拟电路),而是由数字电路和模拟电路混合组成的。因此,PCB布线的时候可能出现问题导致晶振不起振;
2、单片机或晶振的质量问题;
3、负载二极管或匹配电容与晶振不匹配或者电容质量有问题;
4、PCB板受潮,导致阻抗失配而不能起振;
5、晶振电路的走线过长或两脚之间有走线导致晶振不起振,通常我们在PCB布线时晶振电路的走线应尽量短且尽可能靠近振荡器,严禁在晶振两脚间走线;
6、晶振受外围电路的影响而不起振。
二、其他要特别注意的问题分析
1、晶振的选型,选择合适的晶振对单片机来说非常重要,我们在选择晶振的时候至少必须考虑谐振频点、负载电容、激励功率、温度特性长期稳定性等参数。合适的晶振才能确保单片机能够正常工作。
2、电容引起的晶振不稳定,晶振电路中的电容C1和C2两个电容对晶振的稳定性有很大影响,每一种晶振都有各自的特性,所以我们必须按晶振生产商所提供的数值选择外部元器件。通常在许可范围内,C1,C2值越低越好,C值偏大虽有利于振荡器的稳定,但将会增加起振时间。一般情况下我们使得C2值大于C1值,这样可使得上电时加快晶振起振。
3、单片机晶振被过分驱动引起的问题,晶振被过分驱动会渐渐损耗晶振的接触电镀从而引起晶振频率的上升。我们可用一台示波器来检测,OSC,输出脚,如果检测一非常清晰的正弦波且正弦波的上限值和下限值都符合时钟输入需要,则晶振未被过分驱动,相反,如果正弦波形的波峰,波谷两端被削平,而使波形成为方形,则晶振被过分驱动,这时就需要用电阻RS来防止晶振被过分驱动,判断电阻RS值大小的最简单的方法就是串联一个5k或10k的微调电阻,从0开始慢慢调高,一直到正弦波不再被削平为止,通过此办法就可以找到最接近的电阻RS值。
4、画PCB的时候,要求晶振离它的放大电路(IC管脚)越近越好。这是由于晶振的输出能力有限,它仅仅输出以毫瓦为单位的电能量。在IC(集成电路)内部,通过放大器将这个信号放大几百倍甚至上千倍才能正常使用。晶振和IC间一般是通过铜走线相连的,这根走线可以看成一段电容或数段导线,导线在切割磁力线的时候会产生电流,导线越长,产生的电流越强。
晶振好比是单片机的心脏!我们都知道,单片机晶振的作用是为系统提供基本的时钟信号。通常一个系统共用一个晶振,便于各部分保持同步。不同型号的单片机使用的石英晶振型号及频率也可能是不一样的。单片机中的晶振若是出了问题,单片机也就无法正常工作了。因此,若是发现你的单片机无法正常工作,很大程度上可能是晶振问题造成的。
phoenixwhite 发表于 2025-3-11 20:58 | 显示全部楼层
更换晶振和电容后正常。
updownq 发表于 2025-3-11 21:50 | 显示全部楼层
单片机的晶振初始化设置不正确,如寄存器配置错误、时钟源选择错误等,可能导致晶振无法起振。仔细检查单片机的初始化代码,确保所有设置都正确无误。
gouguoccc 发表于 2025-3-12 08:19 来自手机 | 显示全部楼层
一般是晶振外部匹配电容值不对,导致负载电容过大。
SophiaOP 发表于 2025-3-12 10:30 | 显示全部楼层
并接个1M电阻试试
belindagraham 发表于 2025-3-12 15:35 | 显示全部楼层
晶振本身可能存在质量问题,如内部晶体损坏、频率偏差过大等。这种情况下,更换一个质量可靠的晶振可能解决问题。
maqianqu 发表于 2025-3-12 19:24 | 显示全部楼层
如果怀疑晶振损坏,尝试更换一个新的晶振。
nomomy 发表于 2025-3-12 21:04 | 显示全部楼层
单片机本身可能存在缺陷。
dspmana 发表于 2025-3-14 14:17 | 显示全部楼层
将晶振尽量靠近MCU放置,缩短晶振与MCU之间的走线长度。
uptown 发表于 2025-3-14 20:26 | 显示全部楼层
单片机的电源电压不足或电源稳定性差,可能无法提供足够的激励功率给晶振,导致晶振不起振。检查电源部分,确保电源能够提供稳定且足够的电压和电流。
belindagraham 发表于 2025-3-14 23:34 | 显示全部楼层
不良的接地会引入干扰信号,影响晶振的稳定性。如果接地电阻过大,或者存在接地环路,都可能导致晶振不起振。
sheflynn 发表于 2025-3-15 02:43 | 显示全部楼层
使用稳压电源为单片机供电,确保电源电压稳定。同时,可以在电源输入端添加滤波电容,减少电源纹波的影响。
mnynt121 发表于 2025-3-15 15:49 | 显示全部楼层
不稳定的电源可能导致晶振无法正常工作。
zerorobert 发表于 2025-3-16 11:07 | 显示全部楼层
晶振与单片机之间的焊接如果存在虚焊或焊接不良的情况,会导致晶振无法正常工作。检查焊接点是否牢固,必要时重新焊接。
dspmana 发表于 2025-3-16 12:37 | 显示全部楼层
单片机晶振通常需要外接两个负载电容来帮助起振,如果这两个电容的容值与晶振的要求不匹配,或者电容本身质量有问题,都可能导致晶振不起振。此时可以尝试调整电容的容值,使其接近晶振所要求的值。
youtome 发表于 2025-3-16 14:44 | 显示全部楼层
单片机型号是否正确,没有损坏或质量问题。
ccook11 发表于 2025-3-16 15:04 | 显示全部楼层
尝试更换新的晶振进行测试。
vivilyly 发表于 2025-3-16 15:36 | 显示全部楼层
需要额外电路辅助起振。
SophiaOP 发表于 2025-3-17 20:48 | 显示全部楼层
确实可以尝试并联个大电阻试试
sesefadou 发表于 2025-3-18 19:08 | 显示全部楼层
检查负载电容或匹配电容是否与晶振匹配,以及电容本身是否存在质量问题。
