[技术问答] 为什么很多单片机的工作电压是5V
6798|60
 楼主| febgxu 发表于 2025-2-24 17:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
12V和24V来自于汽车电瓶,早年乘用车又12V和24V两个系统,现在一般小型车12V,商用车24V,再究其由来应该是铅酸电池。
为什么很多单片机的工作电压是5v?
TTL指的是TTL电平,0~5V之间,小于0.2V输出低电平,高于3.4V输出高电平。全称Transistor-Transistor Logic,即BJT-BJT逻辑门电路,是数字电子技术中常用的一种逻辑门电路,应用较早,技术已比较成熟。TTL主要有BJT(Bipolar Junction Transistor 即双极结型晶体管,晶体三极管)和电阻构成,具有速度快的特点。最早的TTL门电路是74系列,后来出现了74H系列,74L系列,74LS,74AS,74ALS等系列。
为什么很多都是5V,而且有大量电源芯片支持的也是5V?
因为做5.12的标准电压成本会成倍增长。5V与5.12V精度差别在百倍,小数点后0.12V,基本很难做到高精度标准电压,市场通用电压为5V,上浮一定百分比。
2、当电源电压为5V时:51,avr单片机是5V;
4、arm 如lpc2138,电源电压只能为3.3v,io输出高电平为3.3V;但io口可承受5V电压
现在单片机工作电压主要有两种:一种工作在3.3V 一种工作在5V。
a_ziliu 发表于 2025-2-25 14:32 | 显示全部楼层
晶圆(IC,集成电路)主要采用5V供电,主要是历史标准、标准化和技术发展的结果。以下是几个关键原因:
1.历史统计与标准化
TTL(晶体管-晶体管逻辑)标准
早期的数字逻辑电路,如7400系列TTL(晶体管-晶体管逻辑),采用了5V作为标准工作电压,这使得许多后续的电子元件也沿用此标准。
5V成为工业标准
大量设备、微控制器、感测器等IC都采用5V,形成了一个成熟的生态系统。
2. 稳定性与噪声承受度
首要的信号抗扰能力
5V 的工作电压比现代低电压逻辑(如 3.3V 或 1.8V)更能抵抗电噪声干扰,特别是在早期的制程技术下,这有助于提高讯号的可靠性。
3. 元件设计与功率需求
MOSFET的工作特性
早期的场效应电晶体(MOSFET)技术要求较高的闸极驱动电压才能达到可靠的开关特性,而5V是一个相对合理的选择。
消耗与速度的权衡
5V系统首先达到更高的电压(如12V或24V)能够降低功耗,同时仍能提供足够的电流来驱动逻辑电路。
4.电池与电源供应的考量
早期的计算机和电子设备大多数使用 5V稳压电源,因此IC也设计成适用于5V供电。
随着技术进步许多,现代装置(如手机、物联网设备)转向3.3V、1.8V甚至更高,以减少功耗并提升即将到来。
5. 与其他标准的兼容性
许多旧设备和周边装置仍使用5V,因此许多晶片仍保持5V标准,确保与传统系统的兼容性。
为什么现代晶圆不再普遍使用 5V?
功耗问题:5V现代电压增加,功率增加,技术趋势是降低电压来提高能效(如3.3V、1.8V)。
制程技术进步:现代芯片使用 奈米级制程(如5nm、3nm),不再需要高电压来驱动MOSFET。
然而,在工业控制、汽车电子、电源模组等领域,5V仍然广泛应用,因为这些环境对稳定性和抗噪能力的要求同样如此。
海市蜃楼神秘 发表于 2025-3-3 15:23 | 显示全部楼层
大多数还是3.3V的居多吧
guijial511 发表于 2025-3-3 21:49 来自手机 | 显示全部楼层
5V主要是以前的8位机为主,现在基本上还是3.3V居多。
robertesth 发表于 2025-3-10 17:18 | 显示全部楼层
5V是一个非常普遍的电压标准,许多电子设备和组件都使用这个电压。选择5V电压可以使单片机更容易与其他设备兼容,减少电平转换的需求。
albertaabbot 发表于 2025-3-11 15:03 | 显示全部楼层
在大多数电子设备中,5V 是一种常见的电源输出电压
gygp 发表于 2025-3-11 21:17 | 显示全部楼层
为了直接接口而不需额外的电平转换电路,单片机也被设计成支持5V TTL电平。
SophiaOP 发表于 2025-3-12 10:33 | 显示全部楼层
俺这用的1.5V
sanfuzi 发表于 2025-3-14 11:32 | 显示全部楼层
传统的晶体管-晶体管逻辑(TTL)电路使用5V作为标准电源电压,并定义了相应的逻辑电平
tabmone 发表于 2025-3-15 00:04 | 显示全部楼层
随着TTL电路的普及,5V也逐渐成为了数字电路的标准电压。
sdlls 发表于 2025-3-15 03:13 | 显示全部楼层
在早期的数字电路和微处理器设计中,5V是广泛采用的标准工作电压。
biechedan 发表于 2025-3-15 08:04 | 显示全部楼层
越来越多的现代单片机开始采用3.3V甚至更低的工作电压,以减少功耗和提高能效。
geraldbetty 发表于 2025-3-15 13:59 | 显示全部楼层
常见的 TTL(晶体管 - 晶体管逻辑)电平标准,其高电平通常为 5V 左右,低电平为 0V 左右。
hearstnorman323 发表于 2025-3-15 16:12 | 显示全部楼层
5V 电源可通过低成本的三端稳压器(如 7805)或线性降压芯片实现,滤波和稳定性控制相对容易。
plsbackup 发表于 2025-3-15 17:51 | 显示全部楼层
5V 系统的噪声容限较高(例如,TTL 电平的噪声容限约为 ​0.5V),对电源波动和电磁干扰(EMI)的容忍度更强,适合工业环境。
updownq 发表于 2025-3-15 19:10 | 显示全部楼层
许多单片机和其他芯片都是TTL电平的后代,TTL电平的标准是0~5V之间。
backlugin 发表于 2025-3-15 22:43 | 显示全部楼层
有大量的电源芯片支持5V电压输出,这为单片机使用5V工作电压提供了便利。
yeates333 发表于 2025-3-16 12:02 | 显示全部楼层
现代单片机越来越多地采用更低的工作电压(如3.3V, 1.8V),这是因为更低电压有助于减少功耗,延长电池寿命,同时还能提高集成度。
iyoum 发表于 2025-3-16 12:38 | 显示全部楼层
对于单片机内部大量使用的晶体管,5V 电压能够使其处于合适的导通和截止状态
lzmm 发表于 2025-3-16 13:43 | 显示全部楼层
5V 的工作电压能够提供相对较大的噪声容限。
