[综合信息] 国民MCU的KEIL开发环境配置问题,如何添加支持包?
1255|12
 楼主| dreamCar 发表于 2025-2-23 16:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
官方提供的SDK在KEIL中导入时报错,提示缺少设备支持包。尝试从官网下载了Pack文件,但安装后依然无法识别芯片型号。是否需要手动修改KEIL的芯片数据库?
suncat0504 发表于 2025-2-25 23:36 | 显示全部楼层
你去KEIL的官网看看能不能找到相应的设备包。
y1n9an 发表于 2025-3-7 16:22 | 显示全部楼层
在 Keil 中导入官方提供的 SDK 时,如果提示缺少设备支持包(Device Support Pack),通常是因为 Keil 的芯片数据库中没有正确识别或加载 N32G430 的设备支持包。
suw12q 发表于 2025-3-7 17:29 | 显示全部楼层
如果下载的 Pack 文件与 Keil 版本不兼容,或者 Pack 文件本身有问题,可能导致无法识别芯片型号。确认下载的 Pack 文件是否适用于 N32G430。
w2nme1ai7 发表于 2025-3-7 18:45 | 显示全部楼层
一般需要确认 Pack 文件是否与 Keil 版本兼容(如 Keil MDK v5.30 及以上版本)。
su1yirg 发表于 2025-3-7 19:57 | 显示全部楼层
建议去官方提供的FTP,去那里重新从国民技术官网下载最新的 Pack 文件。
p0gon9y 发表于 2025-3-7 21:05 | 显示全部楼层
如果通过 Keil 的 Pack Installer 安装失败,可以尝试手动安装 Pack 文件。
tax2r6c 发表于 2025-3-7 22:51 | 显示全部楼层
打开 Keil 的安装目录(如 C:\Keil_v5)。将下载的 Pack 文件(如 .pack 文件)复制到 ARM\Packs 目录下。重启 Keil,检查 Pack Installer 中是否已正确加载 Pack 文件。
weifeng90 发表于 2025-3-7 23:02 来自手机 | 显示全部楼层
去Keil官网下载支持包然后直接安装就可以了,注意要下载和Keil版本匹配的支持包。
q1d0mnx 发表于 2025-3-8 08:43 | 显示全部楼层
如果 Keil 的芯片数据库未正确更新,可能导致无法识别芯片型号。
lamanius 发表于 2025-3-8 11:50 | 显示全部楼层
正常来说,如果 Pack 文件无法自动加载,可以尝试手动修改 Keil 的芯片数据库。
kaif2n9j 发表于 2025-3-8 13:00 | 显示全部楼层
如果 Keil 版本过旧,可能不支持最新的 Pack 文件。如果不是最新版本,建议升级到最新版本
l1uyn9b 发表于 2025-3-8 14:12 | 显示全部楼层
联系国民技术的技术支持,获取最新的 Pack 文件或 SDK。
