[STM32F1] 掩码结构体
584|6
 楼主| febgxu 发表于 2025-2-26 16:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
基于状态机和面向对象的思想,设计一个通用的按键检测模块。
基于面向对象和简单工厂模式,设计一个通用的 LED 显示模块。
嵌入式 C 语言面向对象编程 --- 总结
面向对象是一种基本的设计思想,与所采用的编程语言基本无关(如果非要杠汇编和二进制,那就是你对),一个反面的例子就是,很多人在初学C  的时候,即便C  里面集成了很多面向对象设计的语法糖,但初学者依然会很容易把“类”当作结构体使用。
面向对象的基本出发点是:把“数据属性”与“数据属性的处理方法”都封装在一起。而我们在使用 C 语言进行嵌入式功能模块设计的时候,因为C语言并不具备C  语言的语法糖,所以通常都会使用结构体的方式来模拟类的设计。
因此,我们在使用OOC(Object-Oriented C Programming with ANSI -C)技术的时候,通常都会面临以下问题:
“嗯,我们可以使用结构体来模拟类,把所有数据变量和函数指针都放在结构体里面进行封装,并且把这个结构体放在接口头文件里面,那么问题来了,结构体里面的成员都是public的(语法层面可以直接使用),但某些数据变量却是private属性(不允许被模块外部直接调用)”
那么,应该如何解决这个问题呢?
在我以往编写的 C 语言面向对象文章里面,示例代码的接口头文件,通常都伴随着这个“直接且尖锐”的问题,而通过编码和模块引用规范这一系列的“君子协定”,往往只能起到“防君子而不能防小人”的作用。
直到最近,我看了傻孩子大佬(公众号:裸机思维)的一系列文章才知道,原来C语言里面有一种技法,掩码结构体(Masked Structure),可以为结构体里面的private属性变量盖上一层蒙版,模块使用者即使看到了结构体的私有数据变量,也不能对其进行外部直接访问调用。
在通用的单片机按键检测模块这篇文章里面,对于模块的接口头文件 key_module.h,里面两个最主要的结构体,key_t和key_manager_t,其内部大量暴露了模块的私有参数变量,如下图所示。
模块使用者如果想通过某些简单直接粗暴的方式,去修改模块的各个属性参数,是一件轻而易举(技术上也是合情合理)的事情,因为根据接口头文件的最小信息公开原则,放在头文件的信息内容,难道不是公开且供大家放心使用的么?~
(此刻,作者我,无言以对。。。)
鉴于key_module.h接口头文件显现出来的设计不足,我们可以使用掩码结构体对其进行改进,例如,对于原来的key_t结构体,我们可以把私有不公开的成员,放在struct __key里面,然后 key_t 结构体则改进成如下图所示的方式。
然而,这种改进并未能在真正意义上掩盖住私有成员(struct __key的信息依然表露无遗),因此,我们参考“真刀真枪模块化(2.5)--君子协定”这篇文章,可以通过宏定义技法,把私有成员结构体的信息,真正隐藏起来,如下图所示。
使用以上宏定义,那么我们可以继续对struct __key结构体作出进一步的改进,把结构体的声明和成员定义,都交给了预编译宏进行处理,具体代码如下图所示。
当我们需要提取结构体成员进行使用的时候,可以使用CLASS_INTERNAL宏,该宏展开后是一种强制类型转换,目的是可以通过已知类型的结构体变量,来显式调用结构体成员,使用方式如下图所示。
以上,就是使用掩码结构体技法对单片机按键模块的简单改进(以上截图多数为伪代码,提供一种思路),在实际的工程项目里面,推荐直接使用PLOOC,这个开源项目已经很完美地为C语言面向对象开发提供了必要的OOPC模板。
tpgf 发表于 2025-4-9 15:02 | 显示全部楼层
掩码结构体在嵌入式系统开发中有广泛的应用场景,特别是在需要高安全性和高封装性的场景
heimaojingzhang 发表于 2025-4-13 10:04 | 显示全部楼层
掩码结构体并非一个直接的硬件概念或特定的数据结构,而是一种编程技巧或设计模式
keaibukelian 发表于 2025-4-13 12:44 | 显示全部楼层
掩码结构体的核心思想是利用宏定义、结构体和指针等C语言特性,为结构体的私有成员添加一层“蒙版”,使得外部代码无法直接访问这些私有成员,从而达到保护数据的目的
paotangsan 发表于 2025-4-13 15:18 | 显示全部楼层
掩码结构体一定是还要私有的吗 不能是公共成员吗
renzheshengui 发表于 2025-4-13 17:09 | 显示全部楼层
增强封装性,可以使用宏定义来隐藏私有结构体的具体实现
wowu 发表于 2025-4-13 20:11 | 显示全部楼层
在硬件驱动开发中,可以使用掩码结构体来封装硬件寄存器的访问操作,确保硬件资源的安全性和稳定性。在嵌入式操作系统或中间件的开发中,掩码结构体也可以用于封装系统状态、任务管理、消息队列等关键数据结构,提高系统的整体性能和可靠性
