[其它产品/技术] 运算符号
540|8
 楼主| OKAKAKO 发表于 2025-2-23 16:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
C语言中运算符:
1.算术运算符
c语言基本运算符:
2.自增与自减运算符
自增运算符为++,其功能是使变量的值自增1
自减运算符为--,其功能是使变量值自减1。
它们经常使用在循环中。自增自减运算符有以下几种形式:
 楼主| OKAKAKO 发表于 2025-2-23 16:57 | 显示全部楼层
3.赋值运算符
C语言中赋值运算符分为简单赋值运算符和复合赋值运算符
简单赋值运算符=号了,下面讲一下复合赋值运算符:
复合赋值运算符就是在简单赋值符=之前加上其它运算符构成.
注意:复合运算符中运算符和等号之间是不存在空格的。
4.关系运算符
C语言中的关系运算符:
关系表达式的值是真和假,在C程序用整数1和0表示。
注意:>=, <=, ==, !=这种符号之间不能存在空格。
 楼主| OKAKAKO 发表于 2025-2-23 16:58 | 显示全部楼层
5.逻辑运算符
C语言中的逻辑运算符:
6.三目运算符
C语言中的三目运算符:?:,其格式为:
表达式1 ? 表达式2 : 表达式3;
执行过程是:
先判断表达式1的值是否为真,如果是真的话执行表达式2;如果是假的话执行表达式3。
7.运算符大比拼之优先级比较
各种运算符号的顺序:
优先级别为1的优先级最高,优先级别为10的优先级别最低。
szt1993 发表于 2025-2-24 16:16 | 显示全部楼层
赋值运算非常详细入门[
AdaMaYun 发表于 2025-2-25 12:32 | 显示全部楼层
运算符很基础
suncat0504 发表于 2025-2-25 22:06 | 显示全部楼层
只记住常用的。剩下的以及一些优先级之类的,都忘光了。
星辰大海不退缩 发表于 2025-2-26 16:31 | 显示全部楼层
地瓜patch 发表于 2025-2-27 21:50 来自手机 | 显示全部楼层
基础开讲啦
