[PIC®/AVR®/dsPIC®产品] 单片机供电如果与PWM控制的开关信号供电相同会影响单片机吗
1493|18
 楼主| 稳稳の幸福 发表于 2025-2-23 17:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
单片机供电如果与PWM控制的开关信号供电相同会影响单片机吗?
需要做隔离吗?
还是在单片机端放个电容就可以了?
jiekou001 发表于 2025-2-23 17:35 | 显示全部楼层
如果单片机的供电与PWM控制的开关信号供电相同,可能会对单片机产生干扰,尤其是在开关信号频繁切换时,电源上可能出现噪声或电压波动,影响单片机的稳定性。
jiekou001 发表于 2025-2-23 17:36 | 显示全部楼层
是否隔离取决于具体应用和干扰程度:
低功率、低频率PWM:如果PWM功率较小且频率较低,干扰可能不大,可以通过其他方式(如滤波)减少影响,不一定需要隔离。
高功率、高频率PWM:如果PWM功率较大或频率较高,电源上的噪声和波动会更明显,建议使用隔离措施,如光耦或隔离电源,以保护单片机。
是否只需在单片机端加电容?
在单片机电源端加电容(如去耦电容)可以滤除部分高频噪声,提升稳定性,但仅靠电容可能不足以应对较大的干扰,尤其是在高功率或高频率PWM的情况下。
建议方案:
去耦电容:在单片机电源引脚附近加0.1μF和10μF电容,滤除高频噪声。
LC滤波:在电源输入端加入LC滤波器,进一步减少噪声。
隔离措施:如果干扰严重,建议使用光耦或隔离电源,将PWM控制电路与单片机电源隔离。
独立电源:如果条件允许,为单片机和PWM控制电路使用独立的电源,避免干扰。
yiyigirl2014 发表于 2025-2-24 11:52 | 显示全部楼层
应该不会吧,如果担心可以搞一个宽供电的方案
B1lanche 发表于 2025-2-24 20:00 | 显示全部楼层
单片机供电与PWM控制的开关信号共用电源时,可能会对单片机产生干扰,尤其是在开关信号频繁切换时。
Espoironenext 发表于 2025-2-24 21:14 | 显示全部楼层
PWM信号快速切换会导致电源波动,可能影响单片机的稳定性。
Freeandeasy 发表于 2025-2-24 22:36 | 显示全部楼层
大电流负载(如电机、LED等)可能导致电源电压瞬间跌落,影响单片机正常工作
vevive 发表于 2025-2-25 08:21 | 显示全部楼层
高频PWM信号可能通过电源线引入电磁干扰,干扰单片机的模拟电路或通信模块。
Whosheart 发表于 2025-2-25 09:45 | 显示全部楼层
如果负载电流较小(如LED),且PWM频率较低,可能不需要隔离
爱相随 发表于 2025-2-25 11:08 | 显示全部楼层
一般来说如果电源设计良好(如低阻抗、足够的滤波电容),干扰可能较小
Augenstern星星 发表于 2025-2-25 12:33 | 显示全部楼层
使用光耦将PWM信号与单片机隔离。使用变压器或磁耦器件隔离电源和信号。为单片机和PWM负载分别提供独立的电源
MercuryStar 发表于 2025-2-25 13:09 | 显示全部楼层
在单片机的电源引脚附近放置 0.1µF陶瓷电容(高频滤波)和 10µF电解电容(低频滤波)
flechazo 发表于 2025-2-25 14:20 | 显示全部楼层
一般的话,可以在PWM负载的电源输入端也放置电容,以减少噪声传递到电源
耶Saktama 发表于 2025-2-25 16:58 | 显示全部楼层
使用LDO或DC-DC稳压器为单片机供电,确保电压稳定。可以使用磁珠或0Ω电阻将单片机的电源与PWM负载的电源分开,减少噪声传递。
jiekou001 发表于 2025-2-26 15:31 | 显示全部楼层
没实测过,可以打个板子试试。
自动化陈稳 发表于 2025-4-27 01:04 | 显示全部楼层
如果可能,单片机的供电电源与PWM控制的信号供电采用分开供电的方案,能有效减少相互干扰。比如可以使用不同的电源模块,或者采用DC-DC转换器来为单片机提供独立的稳定电源。
桃花落满山前 发表于 2025-7-13 11:43 | 显示全部楼层
可能会有影响。PWM 控制的开关信号在切换时会产生电流波动和电磁干扰,若与单片机共用同一电源,波动可能导致电源电压不稳定,干扰单片机正常工作,出现复位、逻辑错误等问题。建议通过 LC 滤波、磁珠隔离或单独供电模块分隔电源,降低干扰影响。
花开了相爱吧 发表于 2025-9-19 17:37 | 显示全部楼层
会影响。PWM 开关信号供电会因开关动作产生电压波动、纹波和电磁干扰,若与单片机供电共用,这些干扰会传导到单片机电源端,可能导致单片机复位、程序跑飞或 IO 口状态异常。需在两者间加滤波电路(如电感、电容)隔离,或采用独立电源,避免干扰影响单片机稳定运行。
