[AT32F403/403A] AT32F403/413的时钟树配置中,超频到240MHz后稳定性如何?需要特别注意哪些外设的时钟分频?
3686|28
 楼主| 电竞孔乙己 发表于 2025-2-24 11:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
超频后是否能长期稳定工作,不用超很多,大约在300M左右
请在规格内使用  发表于 2025-2-24 11:48
我喜欢打游戏 发表于 2025-2-26 09:03 | 显示全部楼层
超频一点没问题吧,我看过很多人都超频跑的
gygp 发表于 2025-3-9 18:58 | 显示全部楼层
超频稳定性可能受多种因素影响,如芯片个体差异、工作环境温度、电源稳定性以及散热条件等。
gygp 发表于 2025-3-9 22:41 | 显示全部楼层
定时器通常用于生成精确的时间间隔或测量时间。
lzbf 发表于 2025-3-10 11:36 | 显示全部楼层
AT32F403/413时钟树配置中超频到240MHz后的稳定性受多种因素制约,需综合考虑硬件和软件等方面。
mattlincoln 发表于 2025-3-10 14:51 | 显示全部楼层
更高的工作频率意味着更大的功耗和发热量。
jtracy3 发表于 2025-3-10 18:02 | 显示全部楼层
超频会使芯片的功耗大幅增加,从而导致芯片发热严重。过高的温度会影响芯片内部晶体管的性能,导致其阈值电压、载流子迁移率等参数发生变化,进而可能引发逻辑错误,影响系统的稳定性。
eefas 发表于 2025-3-11 14:33 | 显示全部楼层
外设时钟分频的合理调整对于确保各外设在超频环境下正常工作至关重要
10299823 发表于 2025-3-11 16:26 | 显示全部楼层
会带来严重的稳定性和可靠性风险。
sanfuzi 发表于 2025-3-11 19:32 | 显示全部楼层
串口通信需要稳定的时钟信号来进行数据的发送和接收。时钟频率过高可能会导致波特率不准确
pixhw 发表于 2025-3-11 22:36 | 显示全部楼层
需要对外设的时钟分频进行合理配置,以确保外设能够在正确的时钟频率下工作。
lihuami 发表于 2025-3-12 15:42 | 显示全部楼层
高频时钟信号在芯片内部和电路板上传输时,更容易受到电磁干扰和信号衰减的影响。信号的畸变可能导致数据传输错误,使外设无法正确响应单片机的指令,从而影响整个系统的稳定性。
xiaoyaodz 发表于 2025-3-12 17:24 | 显示全部楼层
超频到240MHz可能会带来稳定性风险
uptown 发表于 2025-3-12 19:06 | 显示全部楼层
需要特别注意哪些外设的时钟分频,这主要取决于具体的应用场景和外设的工作频率要求。
claretttt 发表于 2025-3-12 21:10 | 显示全部楼层
在超频后,可能需要重新配置这些外设的时钟分频
bestwell 发表于 2025-3-12 22:52 | 显示全部楼层
定时器依靠时钟信号来进行计数和定时操作。如果时钟频率过高,而定时器的分频设置不合理,可能会导致定时器计数过快,无法满足实际的定时需求。
sdCAD 发表于 2025-3-14 11:07 | 显示全部楼层
在超频后,由于系统时钟频率的提高,可能会影响到一些外设的正常工作。
uytyu 发表于 2025-3-14 12:50 | 显示全部楼层
超频可能导致LSE(低速外部晶振)与主时钟不同步。
usysm 发表于 2025-3-14 14:57 | 显示全部楼层
超频会增加功耗,因此需要确保电源稳定,并在电源引脚附近放置足够的去耦电容。
loutin 发表于 2025-3-14 16:40 | 显示全部楼层
无法直接使用高频率时钟
