[STM32H7] 合作伙伴RT-Thread全新发布Art-Pi二代,携手STM32H7R芯片
1602|7
 楼主| STM新闻官 发表于 2025-2-24 14:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
以下文章来源于RTThread物联网操作系统 ,作者RT-Thread
ART-Pi一代于2020年首次推出,凭借强悍性能、丰富资源与极简开发体验,迅速成为嵌入式工程师的“开发利器”。为满足不断增长的市场需求和技术挑战,基于STM32H7R的ART-Pi二代迭代启航,现正式发布!为您带来全新的开发体验! 6538567bc12a1a3e75.png
Art-Pi II 重磅升级,亮点抢先看:
旗舰级芯片,性能飞跃: ART-Pi II搭载了ST最新推出的STM32H7R系列芯片,主频高达600MHz,支持NeoChrom GPU,为流畅的图形效果增添性能!搭载华邦64MB Octal-DDR Flash,以及32MB 16线PSRAM,无论芯片带宽或是容量相比ART-Pi(STM32H750)获得了巨大提升,为更加复杂的图形UI与计算密集型需求提供了可靠稳定的发挥空间。
丰富外设接口,扩展无忧: ART-Pi II大胆采用了板对板设计,提供向前一代兼容的底板版型(Base A),并将核心板控制在小巧的体型上(44mm*32mm),大大满足了不同开发者的各异需求,既可以使用前代扩展板(不完全兼容)拓展功能,又能够将核心板以更小巧的体积集成进自己的下一个项目里!
RT-Thread 强力加持,开发更高效:ART-Pi II在软件开发体验上也得到了RT-Thread操作系统的强力支持,为开发者提供了高效、便捷的开发环境。RT-Thread作为一款开源、高可靠性的实时操作系统,以其轻量级、高可扩展性和丰富的生态资源,将为ART-Pi II的开发者带来了全方位的开发支持。
Art-Pi II适用于哪些场景?
STM32H7R/S提供更充裕的计算资源,能够实时的在外部存储中执行代码,并支持即时的解密/加密;得益于2D和2.5D硬件图形加速器,借助NeoChrom GPU轻松实现60帧每秒的炫酷GUI显示效果,同时维持更低的CPU占用;内置1个USB-HS PHY,无需额外硬件,实现USB 480Mbps带宽的高速传输;更多的加密加速硬件IP集成,带来丰富的安全特性;支持RAMECC,为长期运行可靠性提升提供硬件保障。在原有丰富灵活的STM32H7平台基础上,提供了比较鲜明的升级内容。因此,ART-Pi II将以下几个大方向纳入设计范围之中:
1.智能家居:人机交互、屏显设备、连接设备...
2.边缘AI与智慧应用:能源优化、通信网关...
3.工业与机器人设备:传感器通信、运动控制器...
Art-Pi I vs Art-Pi II
芯片片上主要资源对比:
安全性对比:
芯片片外部分资源对比:
Art-Pi II,为未来而来,和STM32H7R期待与您一起创造无限可能!
 楼主| STM新闻官 发表于 2025-2-24 14:35 | 显示全部楼层
tpgf 发表于 2025-3-1 11:52 | 显示全部楼层
RT-Thread作为一款开源、高可靠性的实时操作系统,以其轻量级、高可扩展性和丰富的生态资源,为ART-Pi II的开发者带来了全方位的开发支持
磨砂 发表于 2025-3-1 19:18 | 显示全部楼层
ART-Pi二代是一款基于STM32H7R的高性能嵌入式开发板,它在继承一代优秀基因的基础上进行了全面的技术升级和优化
晓伍 发表于 2025-3-1 21:11 | 显示全部楼层
得益于 2D 和 2.5D 硬件图形加速器,借助NeoChrom GPU轻松实现 60帧每秒的炫酷GUI显示效果,同时维持更低的CPU占用
八层楼 发表于 2025-3-2 08:39 | 显示全部楼层
观海 发表于 2025-3-2 10:25 | 显示全部楼层
配备华邦64MB Octal-DDR Flash,以及32MB 16线PSRAM,相比前代产品在存储容量和带宽上都有显著提升
guanjiaer 发表于 2025-3-2 12:12 | 显示全部楼层
STM32H7R系列芯片,主频高达600MHz,能够提供更快速、高效的计算能力,满足复杂应用的需求。
认证:意法半导体(中国)投资有限公司
1433
