[G32R] G32R501-双核MCU调试经验分享3-双核仿真指导
1178|1
 楼主| zyz0926 发表于 2025-2-24 16:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
#申请原创# 以本人开发的双核通用高压伺服软件为例来进行说明(KEIL5平台开发):
1.注意要点1:
建立工程时,注意芯片型号选择。
CUP0工程为:
CUP1工程为:
这里注意芯片型号不要选择错误。
连接仿真器时,CPU0的工程对应AP=0X00; CPU1的工程对应AP=0X01;
CPU0: G32R501-3-3.jpg
CPU1:
注意要点2:CPU0工程需要进行boot配置的相关预处理,相关的添加代码如下:
CPU1的工程则可不用配置。
2.双核仿真步骤
步骤1:点击CPU0工程的仿真按键
步骤2:CPU0进入仿真状态,并点击运行run
步骤3:点击CPU1工程的仿真按键
步骤4:双核同时进入仿真状态,用户可以根据自身需求去打断点。
3.问题解决:如果点击CPU1工程时,遇到invalid ROM Table问题
解决措施:用户可以检查CPU0工程内的APP_bootCPU1(cpu1_imageStartAddr)函数,该函数如果在初始化中运行靠后,则会导致上图现象发生,CPU1无法进入仿真状态,用户只需要在DeviceInit()之后,执行APP_bootCPU1即可。
VelvetNight 发表于 2025-3-8 15:34 | 显示全部楼层
楼主 看双核调试里面同一个SWD接口区分了不同的AP号,那么两个核是菊花链的方式相连吗?
