我来求个助,晶振不振,备受打击
4998|20
 楼主| wangzeyue 发表于 2012-6-5 15:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
CC1101,按照参考设计,使用26MHZ的无源晶振,27PF负载电容。可以确定的是晶振和电容都没有问题。但是在我的电路上,晶振总是一个脚有波形,另一个脚没有。
上图
波形是自己画的。示波器读26Mhz波形没问题。但是示波器的.wmf文件实在不知道如何打开,所以只能自己画了。
后来在晶振上并联了1M的电阻,无改善。 PCB图的左边是一片STC单片机,单片机的8M晶振是正常的。
CC1101损坏和虚焊的可能性不大,已经拆焊过N次了。。。拆的我想吐。
兰天白云 发表于 2012-6-5 15:03 | 显示全部楼层
另一个脚是测不出来的,除非用高阻抗探子
27pF太大,改成10pF好点
 楼主| wangzeyue 发表于 2012-6-5 15:05 | 显示全部楼层
额?我把买来的CC1101模块上的晶振和电容换掉,27PF没有问题。那我换个小电容试下我自己的。
 楼主| wangzeyue 发表于 2012-6-5 15:22 | 显示全部楼层
换小电容没有改善。
宋业科 发表于 2012-6-5 16:43 | 显示全部楼层
示波器不好。
chunyang 发表于 2012-6-5 16:58 | 显示全部楼层
跟你的测试方法有关。
lifenganhui 发表于 2012-6-5 17:06 | 显示全部楼层
测一下模块上的对比一下,可能你的板子布线有关,,
wuleiyc 发表于 2012-6-5 17:07 | 显示全部楼层
这个看你的晶体的负载电容要与外挂电容匹配!
zzyfidy 发表于 2012-6-5 17:38 | 显示全部楼层
测试的问题,应用高阻抗探头。
yudengyun 发表于 2012-6-5 18:15 | 显示全部楼层
LZ问题解决了吗?
 楼主| wangzeyue 发表于 2012-6-5 21:01 | 显示全部楼层
至今未解决。没有办法,我确定不是测试的问题。因为测试的时候SPI读写是收不到数据的。我测试模块的方法和测试自己的PCB的方法是一样的。
EMP_ 发表于 2012-6-5 21:45 | 显示全部楼层
一般示波器的探头输入电容对于晶振来说有点大,晶振的匹配电容才十几二十pF,最好能在示波器探头上串个大点的电阻再测。(声明,这个方法不是原创,不要说我抄袭啊,只是借用而已。。。)
兰天白云 发表于 2012-6-6 08:51 | 显示全部楼层
PCB板好像错误
yewuyi 发表于 2012-6-6 08:58 | 显示全部楼层
那不叫晶振,那叫晶体,另一个脚的波形本来就么
holle 发表于 2012-6-6 09:13 | 显示全部楼层
是不是没焊好?用万用表量一下晶体,是不是2-4脚和外壳相连,1-3脚有电阻,别买到山寨晶体。
还有这个PCB设计的有问题,QFN的封装内部不铺铜,这样间距大了后不容易焊短路。
lanseshuijing 发表于 2012-6-6 09:38 | 显示全部楼层
一个角有波形另一角没有正常,电容换成10p的
 楼主| wangzeyue 发表于 2012-6-6 09:39 | 显示全部楼层
2-4脚没有和外壳相连,24脚是通的,1,3脚接。愁死我了啊
 楼主| wangzeyue 发表于 2012-6-6 11:08 | 显示全部楼层
回众基友,问题已解决。把模块上的1101拆了焊上去就是好的。真他妈是山寨的国度!折腾了我半个月!
yudengyun 发表于 2012-6-6 11:39 | 显示全部楼层
谢LZ,学习了:)
个人签名:爱21ic,爱你们,所以爱技术。
94
