[MM32硬件] MM32F0040 的时钟安全系统有什么作用?要怎么使用?
1932|15
 楼主| AdaMaYun 发表于 2025-2-25 19:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
时钟安全系统可以监测HSE时钟是否失效,一旦发现 HSE 时钟失效,将自动切换系统时钟源到 HSI,并引发NMI 中断,在 NMI 中断中对时钟做处理,从而确保时钟系统的稳定性和可靠性。
用户可以根据实际的需求选择是否使能时钟安全系统,一旦启用 CSS,如果 HSE 时钟发生故障,CSS 中断发生,并自动生成 NMI 中断。除非 CSS 中断挂起位被清除,否则 NMI 将被不停地执行。因此,在 NMI 的处理程序中,用户必须通过设置时钟中断寄存器(RCC_CIR)的 CSSC 位为 1 来清除 CSS 中断。
时钟安全系统启用的步骤如下:
配置控制状态寄存器 (RCC_CSR)的 LSION 位为 1 和 LSI_OEN_LV 位为 1,使能 LSI
等待控制状态寄存器 (RCC_CSR) 中的 LSIRDY 位被置位为 1,表示 LSI 稳定,可输出有效时钟
配置时钟控制寄存器(RCC_CR)中的 CSSON 位为 1 ,时钟安全系统使能
chenqianqian 发表于 2025-2-25 20:16 来自手机 | 显示全部楼层
当外部HSE发生故障后能不能自动切换为内部HSI这个才是关键
星辰大海不退缩 发表于 2025-2-26 14:57 | 显示全部楼层
d1ng2x 发表于 2025-3-19 14:06 | 显示全部楼层
没注意过时钟安全系统,不过一般就是为了保证时钟正常配置而来吧
cen9ce 发表于 2025-3-19 15:14 | 显示全部楼层
MM32F0040 的时钟安全系统是一种硬件机制,用于检测系统时钟源的故障(如外部晶振失效),并在检测到故障时自动切换到备用时钟源,以确保系统的可靠性和稳定性
y1n9an 发表于 2025-3-19 16:17 | 显示全部楼层
实时监控外部高速时钟(HSE)是否正常工作。如果检测到 HSE 失效(如晶振停振),触发时钟安全中断。
w2nme1ai7 发表于 2025-3-19 18:26 | 显示全部楼层
在检测到 HSE 失效时,自动切换到内部高速时钟(HSI)作为系统时钟源。
su1yirg 发表于 2025-3-19 18:49 | 显示全部楼层
防止因时钟源失效导致的系统崩溃或数据丢失。
tax2r6c 发表于 2025-3-19 21:33 | 显示全部楼层
通过硬件标志位或中断通知软件,便于故障诊断和处理
lamanius 发表于 2025-3-20 08:25 | 显示全部楼层
确保 HSE 和 HSI 已正确配置并启用。
l1uyn9b 发表于 2025-3-20 11:39 | 显示全部楼层
设置时钟安全中断的优先级,确保其能够及时响应。
b5z1giu 发表于 2025-3-20 13:15 | 显示全部楼层
建议在时钟安全中断服务程序中,尽快切换到备用时钟源,并执行必要的故障处理操作。
g0d5xs 发表于 2025-3-20 16:13 | 显示全部楼层
一般可以使用调试工具(如 J-Link、ST-Link)验证时钟安全系统的功能。
hehhehee 发表于 2025-3-31 12:57 | 显示全部楼层
这个机制确保了系统在时钟故障时能够自动恢复,并且在NMI中断中,用户可以进行相应的时钟恢复处理。
申小林一号 发表于 2025-4-24 18:33 | 显示全部楼层
学习一下
