[MM32硬件] 灵动MCU控制上位机打印彩色log
1340|11
 楼主| 小小蚂蚁举千斤 发表于 2025-2-26 12:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
1灵动MCU控制上位机打印彩色log
与RTT Viewer的上位机进行连接并可以看到打印的log数据,可以看到通道0与通道1有不同的数据打印。
2控制台发送指令到MCU
输入小写字符c以后可以看到控制台输出LOG: Sent 1 byte.说明数据发送成功,然后可以看到counter的数据在递增,程序运行正确,浮点数的数据变化正常,至此验证代码无误。
参考代码链接:
https://github.com/Samplecode-MM32/MM32MCU_Code
星辰大海不退缩 发表于 2025-2-26 14:32 | 显示全部楼层
很实用的设置
b5z1giu 发表于 2025-3-7 15:57 | 显示全部楼层
在使用灵动微控制器(MM32 MCU)控制上位机打印彩色日志时,可以通过串口通信将日志信息发送到上位机,并利用 ANSI 转义序列在上位机的终端中实现彩色输出
lamanius 发表于 2025-3-7 15:59 | 显示全部楼层
在 MCU 代码中定义函数,用于发送带 ANSI 转义序列的日志信息
cen9ce 发表于 2025-3-7 17:03 | 显示全部楼层
ANSI 转义序列是一种用于控制终端文本颜色、背景颜色和其他显示效果的标准化方法
l1uyn9b 发表于 2025-3-7 18:11 | 显示全部楼层
在 MM32 MCU 上配置串口(如 USART),用于向上位机发送日志信息
su1yirg 发表于 2025-3-7 20:30 | 显示全部楼层
确保上位机的终端支持 ANSI 转义序列(如 Windows 的 PowerShell、Linux 的终端)
t1ngus4 发表于 2025-3-7 21:39 | 显示全部楼层
使用PowerShell 或支持 ANSI 转义序列的终端(如 Windows Terminal)。
ex7s4 发表于 2025-3-7 22:47 | 显示全部楼层
确保上位机的终端支持 ANSI 转义序列,否则彩色日志将无法正常显示。
liu96jp 发表于 2025-3-8 09:10 | 显示全部楼层
在日志中添加时间戳、模块名称等信息,便于调试和分析
tax2r6c 发表于 2025-3-8 10:49 | 显示全部楼层
在发送大量日志时,注意优化串口通信性能,避免影响系统实时性。
y1n9an 发表于 2025-3-8 13:23 | 显示全部楼层
通过使用 ANSI 转义序列,可以在上位机终端中实现彩色日志打印。结合 MM32 MCU 的串口通信功能,可以轻松实现这一功能。在实际开发中,建议根据具体需求扩展日志功能,并通过调试工具验证日志的正确性。
