[PIC®/AVR®/dsPIC®产品] PIC24单片机与PIC18单片机的不同之处
2749|15
 楼主| 捉虫天师 发表于 2025-2-25 14:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
PIC24和PIC18系列单片机都是Microchip公司推出的16位微控制器系列,它们在硬件架构、性能、功能和应用场景方面有一些不同。下面是它们之间的一些主要区别:
1. 处理器架构
PIC18:基于8位架构,适用于低功耗、低至中等性能需求的应用。指令集是增强型的8位RISC架构,适合较简单的控制任务。
PIC24:基于16位架构,提供比PIC18更强的处理能力和更大的数据总线,适用于更复杂的应用。具有更广泛的寄存器、更多的指令以及更高的处理精度。
2. 时钟速度和性能
PIC18:最高时钟频率一般为40 MHz(某些型号可达64 MHz),适用于大多数低性能要求的应用。由于是8位架构,每个指令周期为4个时钟周期。
PIC24:提供更高的时钟频率,常见的最高频率可达32 MHz、64 MHz、甚至100 MHz,并且由于16位架构,它的每个指令周期通常为2个时钟周期,因此在计算能力和响应速度上优于PIC18。
3. 内存
PIC18:通常具有较小的内存(比如RAM通常为256B至4KB),适合内存需求不高的简单任务。
PIC24:提供更大的内存空间,内存容量通常从16KB到128KB不等,RAM容量更大(最高可达16KB),能够处理更复杂的数据和任务。
4. 指令集和执行效率
PIC18:指令集较简单,一些复杂操作可能需要更多的指令周期,因此在执行效率上较PIC24逊色。
PIC24:采用16位指令集,并且支持多种高效的指令,允许在更少的指令周期内执行更多的操作,从而提高整体性能。
5. I/O端口与外设
PIC18:一般提供较少的外设,I/O端口数量较为有限(通常为33-64个)。但适用于简单的应用场景,如基本的GPIO、串口通信(UART)、SPI、I2C等。
PIC24:提供更丰富的外设,包括多种通信接口(如CAN、USB、SPI、I2C等),支持高精度定时器、PWM、ADC/DAC等。其I/O端口数量通常更多,能支持更复杂的控制和实时处理。
6. 定时器和PWM
PIC18:提供基本的定时器和PWM输出功能,但在高精度和高频率应用中的能力有限。
PIC24:提供更多的定时器、更高精度的PWM输出、多个定时器,并且支持更多复杂的计时和事件控制机制。
7. 功耗
PIC18:由于是8位架构,功耗相对较低,适合电池供电或对功耗要求较高的应用。
PIC24:虽然16位处理器通常消耗更多功率,但PIC24系列也有许多低功耗型号,支持多种节能模式,可以根据实际需求进行优化。
8. 数据宽度
PIC18:数据总线为8位,处理的每个数据量为8位。
PIC24:数据总线为16位,处理的数据宽度为16位,能有效提高数据处理效率,特别是在需要大量数据运算的应用中。
9. 中断系统
PIC18:支持基本的中断功能,但相对于PIC24的中断系统,功能和响应速度稍逊一筹。
PIC24:具有更复杂的中断管理系统,支持更多的中断源、更高的响应速度和更精细的中断优先级管理。
10. 应用场景
PIC18:适用于对计算能力和内存要求不高的简单嵌入式系统,如小型家电、汽车控制系统、低端传感器和显示设备等。
PIC24:适用于需要更高计算能力、更大内存和更复杂外设的应用,如工业控制、通信设备、智能仪表、高精度传感器和实时控制系统等。
另外就是两者定位不同
PIC18:适合低功耗、低到中等性能要求的应用,使用更为广泛且成本较低,适合简单的嵌入式系统。
PIC24:提供更高的性能、更大的内存、更丰富的外设支持,适合更复杂和性能要求较高的应用。
xinxianshi 发表于 2025-2-25 20:52 | 显示全部楼层
PIC24是不是跟MSP430是一样的?
wahahaheihei 发表于 2025-2-26 19:26 | 显示全部楼层
16位的单片机有点鸡肋。
xixi2017 发表于 2025-2-28 14:36 | 显示全部楼层
那还有个PIC30,PIC32
初级工程渣 发表于 2025-3-26 15:03 | 显示全部楼层
如果应用需要更高的计算能力、更复杂的通信、高精度定时和更多I/O,建议选择 PIC24,它在性能和外设扩展性上更优。
kepe 发表于 2025-4-24 16:05 | 显示全部楼层
更多更合适ii 发表于 2025-4-25 17:26 | 显示全部楼层
PIC24 是基于 16 位架构的,它不仅能够处理较复杂的运算和任务,还能够提高数据处理的精度。在需要高精度计算、数据处理或者更复杂任务的应用中,PIC24 的优势明显。
波尔街道的松柏 发表于 2025-7-12 20:50 | 显示全部楼层
[color=rgba(0, 0, 0, 0.85)]PIC24 属 16 位单片机,性能更强,含 DMA、浮点单元等;PIC18 是 8 位,外设较基础,两者指令集、引脚兼容性不同。
花开了相爱吧 发表于 2025-9-19 17:29 | 显示全部楼层
花开了相爱吧 发表于 2025-9-19 17:33 | 显示全部楼层
PIC24 是 16 位单片机,PIC18 为 8 位;PIC24 时钟频率更高(达 32MHz),指令集更丰富,支持更多寻址方式;PIC24 内存容量更大,外设更丰富(如 DMA、USB);PIC18 架构简单,功耗更低,适合低成本场景,PIC24 适用于更高性能需求。
四十四次日落 发表于 2025-11-11 15:12 | 显示全部楼层
这个问题很有实际意义,能帮大家快速区分两款常用单片机。核心区别如下:
内核架构:PIC18 是 8 位单片机,PIC24 是 16 位,数据处理宽度提升,支持更大范围数值运算。
性能参数:PIC24 时钟频率、指令执行速度更高,中断响应机制更优,支持更复杂程序。
资源配置:PIC24 片内 RAM/ROM 容量更大,外设(ADC、串口等)功能更强,适合中高端应用;PIC18 侧重低成本、低功耗的简单控制场景
