[MCU] 九齐8位通用型微控制器
3250|1
 楼主| 小李MCU方案开发 发表于 2025-2-25 15:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天为大家带来一款常用的8位单片机NY8A051H单片机,这是九齐单片机NY8A051F的升级产品,内建比较器,复位脚输出高。同样是以EPROM作为记薏体的8位元微控制器,而且采用CMOS制程,显著提高性价比。NY8A051H单片机核心建立在RISC精简指令集架构可以更容易地做编程和控制,一共有55条指令,除了少数指令需要2个时序,大多数指令都是1个时序即能够完成,让使用者轻松地以程式控制完成不同的应用。
一、NY8A051H单片机特征
1、在I/O资源方面,NY8A051H有6根弹性的双向I/O脚,每个I/O脚都有单独的暂存器控制为输入或者输出脚;
2、NY8A051H内建了可选择频率的红外载波发射口,可应对红外线遥控的产品;
3、两组计时器,可用系统频率当作一般的计时的应用或者从外部讯号触发来计数;
4、提供一组8位元解析度的PWM输出或者蜂鸣器输出,可用来驱动马达、LED、或蜂鸣器等等;
5、采用双时钟机制,高速振荡或者低速振荡都由内部RC振荡输入。
二、NY8A051H单片机功能
宽广的工作电压:2.0V-5.5V@系统频率s8MHz;2.2V-5.5V@系统频率>8MHz;
宽广的工作温度:-40℃~85℃,高达±5KV的ESD;
内建16阶准确的低电压侦测电路功能;
1K*14bits EPROM;48bytes SRAM;
6根可分别单独控制输入输出方向的I/O脚;
存取资料有直接或简介定址模式;
38/57KHz红外线载波频率可供选择,同时载波之极性也可以根据数据做选择;
内建上电复位电路,内建低压复位功能;
内建看门狗计时器,可由程式任体控制开关;
双时钟机制,系统可以随时切换高速振荡或者低速振荡:
四种工作模式可随系统需求调整电流消耗:正常模式、慢速模式、待机模式与睡眠模式;
三、NY8A051H单片机应用
由文章开头所述,NY8A051H单片机是以EPROM作为记薏体的8位单片机,专门为10产品的应用而设计,比如红外遥控器、风扇/灯光控制等产品,生活中常用的消费类小家电都可以使用。
作为九齐一级代理商,拥有多年得单片机芯片应用方案设计经验,为广大电子产品生产商提供MCU应用方案功能定制开发服务,服务致电TEL:19520547161.
 楼主| 小李MCU方案开发 发表于 2025-2-25 15:22 | 显示全部楼层
九齐一级代理商 MCU方案开发致电19520547161
