[运放] 运放+15v供电,请教为啥在D17负极为0V时,运放6脚电压为5.5V,7脚4.3V??
2762|5
 楼主| 铁马上的牛马 发表于 2025-2-25 17:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
qinlu123 发表于 2025-2-28 13:22 | 显示全部楼层
感觉你焊接有问题
R2D2 发表于 2025-2-28 19:48 | 显示全部楼层
你不会是用指针表测试的吧?
coody 发表于 2025-3-2 15:18 | 显示全部楼层
LM393是比较器,不是运放。
你量下5、6脚的电压差多少V?
elife 发表于 2025-3-5 17:46 | 显示全部楼层
LM393虽然可以输入0V,负的输入端还是要接一个大致稳定的电压,用电阻分压,电阻电流要比输入端灌电流大多些,这样防止比较器的灌电流影响基准。
暖心小太阳 发表于 2025-4-2 12:08 | 显示全部楼层
检查一下运放的反馈电路,反馈电阻和电容是否正常
