[技术支持] 芯圣MCU的Flash太小,程序塞不下咋办?
15797|81
 楼主| LLGTR 发表于 2025-2-25 21:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
芯圣的HC89Fxxx系列Flash只有4KB,代码一多就报错。
848559117 发表于 2025-6-26 00:16 | 显示全部楼层
开大优化等级,插入汇编,精简代码,差太多搞啥也没用,只能换芯片了
probedog 发表于 2025-6-26 15:38 | 显示全部楼层
优化代码以减少Flash占用。
classroom 发表于 2025-6-26 15:39 | 显示全部楼层
选择合适的外部Flash存储器。
flycamelaaa 发表于 2025-6-26 16:39 | 显示全部楼层
通过SPI、QSPI或SDIO等接口将外部存储器与MCU连接。
powerantone 发表于 2025-6-26 17:39 | 显示全部楼层
在单片机上实现文件系统以便管理和访问外部存储器中的数据。对于简单的应用,也可以直接通过裸存储的方式访问Flash存储器。
probedog 发表于 2025-6-26 18:40 | 显示全部楼层
用代码分块或动态加载技术
51xlf 发表于 2025-7-2 11:08 | 显示全部楼层
在编译器设置中提高代码优化等级,以减小生成的二进制代码大小。
mollylawrence 发表于 2025-7-2 21:53 | 显示全部楼层
删除未调用的函数和头文件,避免编译冗余模块。
minzisc 发表于 2025-7-3 15:21 | 显示全部楼层
如果程序中包含大量静态数据,可以考虑使用压缩算法减小数据占用的空间。
nomomy 发表于 2025-7-3 20:07 | 显示全部楼层
通过编译选项和代码审查减小体积。
51xlf 发表于 2025-7-4 09:12 | 显示全部楼层
对关键函数单独设置优化等级,避免全局优化导致调试困难。
mmbs 发表于 2025-7-4 14:48 | 显示全部楼层
重新审视和优化算法,减少计算复杂度和存储需求。
cemaj 发表于 2025-7-4 16:39 | 显示全部楼层
将优化级别调至最高
everyrobin 发表于 2025-7-4 20:11 | 显示全部楼层
检查代码,删除或注释掉任何未使用到的函数、变量以及库文件。
sdlls 发表于 2025-7-5 20:07 | 显示全部楼层
检查代码中是否有冗余或不必要的部分,将其删除。
雾都浪漫 发表于 2025-7-5 21:51 | 显示全部楼层
可尝试代码优化(如去除冗余、缩小变量类型),使用 ROM 存储常量,或外扩 SPI Flash 存储部分数据,必要时更换大容量 MCU。
macpherson 发表于 2025-7-6 09:50 | 显示全部楼层
如果硬件设计允许,可以使用外部Flash存储器来存放部分数据或代码。
robincotton 发表于 2025-7-6 13:16 | 显示全部楼层
如果确实需要非常大的程序空间,而当前的MCU系列无法满足需求,也可以考虑转向其他更适合的微控制器或处理器平台。
dspmana 发表于 2025-7-6 16:33 | 显示全部楼层
对于不常用的数据,可以考虑存储在外部存储器中,按需加载到MCU内部。
