[应用相关] 国民技术MCU做低功耗,1节电池扛一年吹牛吧?
852|13
 楼主| LLGTR 发表于 2025-2-25 21:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
用N32L4xx做烟感器,开睡眠模式+定时唤醒,理论待机0.8μA,实测2.3μA(IO漏电坑爹)。最后把没用到的引脚全设成模拟模式,RTC时钟换低速内部振荡器,纽扣电池勉强撑8个月。
lix1yr 发表于 2025-3-19 13:29 | 显示全部楼层
使用国民技术的MCU实现低功耗设计,使 1 节电池能够支撑一年,需要从硬件设计、软件优化和系统架构等多个方面进行综合考虑。
l1uyn9b 发表于 2025-3-19 14:48 | 显示全部楼层
选择国民技术的低功耗系列 MCU,如 N32L4xx 系列,这些MCU专为低功耗应用设计
q1d0mnx 发表于 2025-3-19 15:52 | 显示全部楼层
确保 MCU 的工作电压范围与电池电压匹配(如 1.8V-3.6V)。
su1yirg 发表于 2025-3-19 17:26 | 显示全部楼层
使用高效的 DC-DC 转换器或 LDO,减少电源转换损耗。
suw12q 发表于 2025-3-19 18:35 | 显示全部楼层
在电源引脚附近添加去耦电容,减少电源噪声
zhizia4f 发表于 2025-3-20 09:16 | 显示全部楼层
选择低功耗的外设(如传感器、通信模块)
cen9ce 发表于 2025-3-20 10:20 | 显示全部楼层
在不使用外设时,彻底关闭其电源。
d1ng2x 发表于 2025-3-20 12:31 | 显示全部楼层
优化 PCB 布局,减少漏电流和电磁干扰。
穷得掉渣大侠 发表于 2025-3-20 13:23 | 显示全部楼层
国民技术的MCU低功耗设计听起来好厉害呀,1节电池撑一年太牛了
t1ngus4 发表于 2025-3-20 14:13 | 显示全部楼层
使用低功耗的元器件和低阻抗的走线。
p0gon9y 发表于 2025-3-20 16:08 | 显示全部楼层
充分利用 MCU 的低功耗模式(如睡眠模式、停机模式、待机模式)。在任务完成后,立即进入低功耗模式。
小涛DZGZS 发表于 2025-3-20 17:36 | 显示全部楼层
我去年做的一款产品2S唤醒后工作以下,段码屏显示,一节2000mah左右的锂锰电池能工作五六年
qeeuly 发表于 2025-3-24 10:34 | 显示全部楼层
好奇问一下,如果不开启看门狗,也不开定时唤醒,只开IO唤醒,进入睡眠模式以后,有没有可能跑飞?
