[MM32软件] 有没有人尝试用MM32驱动低功耗LoRa模组?通信距离和功耗如何平衡?
1846|13
 楼主| 我喜欢打游戏 发表于 2025-2-26 09:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
星辰大海不退缩 发表于 2025-2-26 14:39 | 显示全部楼层
现在都是标准模块,肯定都符合标准 的
zhizia4f 发表于 2025-3-19 14:01 | 显示全部楼层
看你需求呗,通讯距离要是远,有可能还要加PA呢
q1ngt12 发表于 2025-3-19 15:09 | 显示全部楼层
这种东西得主要是看你应用环境的
p0gon9y 发表于 2025-3-19 16:13 | 显示全部楼层
我建议啊,就注意距离,距离完全符合需求之后,在考虑功耗
kaif2n9j 发表于 2025-3-19 17:20 | 显示全部楼层
其实功耗还可以用唤醒时间解决的,这种是OK的
ex7s4 发表于 2025-3-19 18:27 | 显示全部楼层
平衡的话得看你需求,你要是又要远,又要功耗,就麻烦了
t1ngus4 发表于 2025-3-19 21:15 | 显示全部楼层
我建议就是看需求,需求要求是距离重要还是功耗重要
lix1yr 发表于 2025-3-20 07:52 | 显示全部楼层
没办法平衡,我觉得就是考虑距离,功耗可以通过唤醒时间这种解决
liu96jp 发表于 2025-3-20 10:08 | 显示全部楼层
一般就是先通讯成功,在考虑功耗吧
suw12q 发表于 2025-3-20 13:25 | 显示全部楼层
看你需求呗,你得达到最大距离吧,就是你要用的最大的距离
q1d0mnx 发表于 2025-3-20 14:48 | 显示全部楼层
都是考虑功耗,但是功耗得保证你通讯距离合适才行
hehhehee 发表于 2025-3-31 12:56 | 显示全部楼层
MM32 的 MCU 可以通过 SPI、UART 或其他协议与 LoRa 模块进行通信,并根据应用需求调整功耗和通信距离之间的平衡。
