[MM32生态] 未来灵动产品研发的重点方向是什么?
1338|11
 楼主| 沉浮的茶叶 发表于 2025-2-26 09:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
未来灵动产品研发的重点方向是什么?
星辰大海不退缩 发表于 2025-2-26 14:32 | 显示全部楼层
与AI嵌入式相融合的技术
q1ngt12 发表于 2025-3-7 16:11 | 显示全部楼层
估计是电机方面还是重点方向吧
b5z1giu 发表于 2025-3-7 17:19 | 显示全部楼层
这个不好说啊,他家就做芯片, 我看芯片好像也没有啥更新,不过换了内核,估计后续要高点
l1uyn9b 发表于 2025-3-7 18:24 | 显示全部楼层
提升主频和计算能力,支持更复杂的应用场景(如电机控制、数字电源、工业自动化)。集成 DSP 指令集和浮点运算单元(FPU),增强信号处理能力。
p0gon9y 发表于 2025-3-7 19:41 | 显示全部楼层
优化低功耗设计,支持电池供电和物联网(IoT)应用。提供多种低功耗模式(如睡眠模式、停机模式、待机模式),延长设备续航时间。
q1d0mnx 发表于 2025-3-7 21:06 | 显示全部楼层
物联网(IoT)与无线连接,集成 Wi-Fi、蓝牙、LoRa、NB-IoT 等无线通信模块,支持物联网应用。提供低功耗蓝牙(BLE)解决方案,适用于可穿戴设备和智能家居。
lamanius 发表于 2025-3-7 22:48 | 显示全部楼层
增强硬件加密和安全启动功能,保护物联网设备的数据安全。支持 TLS/SSL 协议,确保通信安全。
t1ngus4 发表于 2025-3-8 07:35 | 显示全部楼层
集成神经网络加速器(NPU),支持边缘 AI 应用(如语音识别、图像处理)
d1ng2x 发表于 2025-3-8 10:14 | 显示全部楼层
提供高性能 MCU,支持本地数据处理和决策,减少对云端的依赖。
lix1yr 发表于 2025-3-8 11:24 | 显示全部楼层
后续估计支持 TinyML 技术,在资源受限的设备上运行机器学习模型。
liu96jp 发表于 2025-3-8 13:30 | 显示全部楼层
增强抗干扰能力,满足工业环境的高可靠性要求。提供宽温范围(如 -40°C 至 125°C)和抗辐射设计。
