[N32G430] 如何提高基于G430 系列芯片的 ADC 采样精度?
781|12
 楼主| 沉浮的茶叶 发表于 2025-2-26 09:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
w2nme1ai7 发表于 2025-3-18 16:33 | 显示全部楼层
在使用 N32G430 系列芯片时,提高 ADC 采样精度是一个常见的需求。使用低噪声的 LDO 或稳压器为 ADC 供电。
g0d5xs 发表于 2025-3-18 17:42 | 显示全部楼层
使用外部高精度参考电压源(如 2.5V 或 3.3V)作为 ADC 的参考电压(VREF)。在 VREF 引脚附近添加去耦电容(如 100nF)。
cen9ce 发表于 2025-3-18 18:50 | 显示全部楼层
在 ADC 输入引脚前添加低通滤波器,减少高频噪声。使用运算放大器对信号进行缓冲或放大,提高信号质量。
q1ngt12 发表于 2025-3-18 21:05 | 显示全部楼层
将模拟信号走线与数字信号走线分开,减少串扰。使用地平面隔离模拟和数字部分。
q1d0mnx 发表于 2025-3-18 22:35 | 显示全部楼层
增加 ADC 的采样时间,确保采样电容充分充电。在 ADC_SampleTime 配置中选择较长的采样时间(如 239.5 个时钟周期)。
p0gon9y 发表于 2025-3-18 23:56 | 显示全部楼层
使用低抖动的时钟源(如内部 RC 振荡器或外部晶振)。确保 ADC 时钟频率在推荐范围内(通常为 1-14 MHz)。
t1ngus4 发表于 2025-3-19 08:29 | 显示全部楼层
在每次上电或温度变化时,执行 ADC 校准(ADC_Calibration)。
lix1yr 发表于 2025-3-19 10:34 | 显示全部楼层
使用过采样技术提高分辨率。例如,通过多次采样取平均值,将 12 位 ADC 提升到 14 位或更高分辨率。
y1n9an 发表于 2025-3-19 11:18 | 显示全部楼层
在软件中对 ADC 采样值进行数字滤波(如移动平均滤波、卡尔曼滤波)。
d1ng2x 发表于 2025-3-19 13:25 | 显示全部楼层
将 ADC 输入信号远离高频噪声源(如开关电源、电机驱动器)。确保模拟地和数字地分开布局,并通过单点连接。
地瓜patch 发表于 2025-3-31 22:10 | 显示全部楼层
参考电源稳定
花开了相爱吧 发表于 2025-7-22 12:38 | 显示全部楼层
可优化外部电路(加滤波电容、减少干扰),配置 ADC 参数(采样时间、分辨率),软件校准(多次采样取平均、去除异常值)。
