[资料干货] LOXIM微孔雾化驱动集成电路_芯片LX8201-0B
1166|0
 楼主| Loximonline 发表于 2025-2-26 12:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
#申请原创# #技术资源#
今天介绍LOXIM的全新微孔雾化驱动解决方案。
该技术方案采用了芯片+少量外围电路+升压的设计组合,规避了市面上的微孔雾化常见技术方案“MCU+MOS管+电感”形成的标准L/C振荡电路驱动方案;不受器件离散性的影响, 不挑雾化片。
(原理图)
芯片LX8201-0B是微孔雾化⽚专⽤驱动的集成芯⽚。芯片采用QFN28的封装方式,结合标准外围电路,能有效驱动控制市⾯上各种微孔雾化⽚;基于独特的电路设计和软件追频技术,其在功耗以及成本上均具有明显的优势。
(芯片)
(封装尺寸图)
(标准外部电路图)
该技术方案的特点:
1. 方案整体成本较低,外围电路简单,适应多元化市场
2. 芯片一体化集成设计,雾化稳定性和一致性更好,不受器件离散性的影响, 不挑雾化片
3. 省电,独家软件算法精准追频技术,驱动效率更高,同等雾化条件下功耗更低
4. 待机电流值可低至20μA
5. 采用QFN -28封装,多达12个可用I/O接入外围电路,功能丰富,可实现更多附加功能
6. 频率覆盖范围为100~186K的雾化片
