[STM32F1] STVP 如何给 STM32F103 设置代码保护
906|15
 楼主| jerry尧 发表于 2025-2-26 22:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想使用 STVP Programming Toolkit 和 ST-LINK 给 STM32F103 设置代码保护。
在工具中没有找到相关的操作。
GetProtectionList 函数没有给出任何保护选项。
GUI 项目编辑对话框中也没有保护
但是帮助文档中有提到。
香水城 发表于 2025-2-27 11:14 | 显示全部楼层
请使用STM32CubeProgrammer, STVP太老旧了,而且主要针对STM8的。
 楼主| jerry尧 发表于 2025-3-2 17:08 | 显示全部楼层
好的,好的
地瓜patch 发表于 2025-3-2 17:11 来自手机 | 显示全部楼层
stvp和stvd还经常用
公羊子丹 发表于 2025-3-3 07:46 | 显示全部楼层
STVP 确实支持代码保护,不过 STM32F1 的 RDP(读保护)选项一般要手动配置 FLASH 选项字节,你试过直接修改选项字节吗?
周半梅 发表于 2025-3-3 07:48 | 显示全部楼层
你用的是 STVP 的哪个版本?有些老版本可能不支持完整的选项字节配置,试试更新到最新版本看看。
帛灿灿 发表于 2025-3-3 07:49 | 显示全部楼层
你可以在 STVP 里选择 Option Bytes 选项,然后在 RDP(Read Protection)里面修改保护级别,一般 0xAA 是无保护,0x55 是一级保护。
童雨竹 发表于 2025-3-3 07:51 | 显示全部楼层
试试看用 ST-Link Utility,它的 GUI 里能直接修改 RDP 选项,比 STVP 可能更直观一些。
万图 发表于 2025-3-3 07:52 | 显示全部楼层
你的 STVP 里有没有正确选择 STM32F1xx 这个芯片系列?如果设备没正确识别,可能不会显示完整的选项字节。
Wordsworth 发表于 2025-3-3 07:54 | 显示全部楼层
STVP 主要是面向生产烧录,可能在 GUI 里隐藏了一些选项,你可以尝试用 STVP 的命令行模式看看是否能修改 RDP。
Bblythe 发表于 2025-3-3 07:55 | 显示全部楼层
你可以试着用 CubeProgrammer,它支持更直观的选项字节设置,并且能和 ST-Link 配合修改 RDP 级别。
Pulitzer 发表于 2025-3-3 07:57 | 显示全部楼层
你的 ST-Link 固件是最新的吗?如果太旧,可能会影响对选项字节的读取和写入。
Uriah 发表于 2025-3-3 07:58 | 显示全部楼层
你是不是用了 GetProtectionList 这个 API?这个函数可能不会列出所有保护选项,试试直接用 SetOptionBytes 来修改 RDP 值。
Clyde011 发表于 2025-3-3 08:00 | 显示全部楼层
如果 STVP 确实不能改,你可以用手动写 FLASH 选项字节的方式,直接写入 0x1FFFF800 地址的 RDP 值,这样也可以实现代码保护。
 楼主| jerry尧 发表于 2025-3-3 20:49 | 显示全部楼层
STVP 确实支持代码保护,不过 STM32F1 的 RDP(读保护)选项一般要手动配置 FLASH 选项字节,你试过直接修 ...
没有呢,我试一下哈
你可以试着用 CubeProgrammer,它支持更直观的选项字节设置,并且能和 ST-Link 配合修改 RDP 级别。 ...
好的,我下了试一下
