[STM32F4]
如何通过STM32CubeProgrammer烧录STM32F4开发板?
670|10
sj8zw8|  楼主 | 2025-2-28 05:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
远山寻你| | 2025-3-13 01:22 | 只看该作者
使用 USB 线连接开发板的 ST-Link 接口到电脑。确保开发板供电正常(可以通过 USB 或外部电源供电)。
淡漠安然| | 2025-3-13 02:22 | 只看该作者
Erasing and Programming 选项卡中:File Path:选择要烧录的 .hex .bin 文件。Programming OptionsVerify after programming:勾选以验证烧录结果。Run after programming:勾选以在烧录完成后自动运行程序。Erase OptionsFull Chip Erase:勾选以擦除整个芯片。Erase by Sector:仅擦除需要烧录的扇区。
光辉梦境| | 2025-3-13 03:32 | 只看该作者
如果无法连接开发板:检查 USB 线是否连接正常。确保 ST-Link 驱动程序已安装。尝试重启 STM32CubeProgrammer或电脑。
别乱了阵脚| | 2025-3-13 04:12 | 只看该作者
这烧录的话不就跟STlink的软件烧录一样?
暖了夏天蓝了海| | 2025-3-13 05:27 | 只看该作者
你还是百度一下吧,如何使用STM32CubeProgrammer
一秒落纱| | 2025-3-13 06:34 | 只看该作者
一般来说,这种就装载固件,然后点击连接和烧录就可以了啊
江河千里| | 2025-3-13 07:46 | 只看该作者
烧录F4F1都是一样的,就SWD方式烧录,简单的很,你选好型号和烧录算法,就能正常烧录的
三生万物| | 2025-3-13 08:38 | 只看该作者
我建议你不如用jlinkjlink比较简单
夜阑风雨| | 2025-3-13 09:39 | 只看该作者
烧录的话还是要自己学学的,这种烧录操作是最基本的操作的
冰春彩落下| | 2025-3-13 10:35 | 只看该作者
SWD/JTAG接口,接对供电正常,就可以正常烧录了,不复杂的
三生万物| | 2025-4-11 01:32 | 只看该作者
通过 STM32CubeProgrammer 烧录 STM32F4 开发板你就直接连接就完事儿了
光辉梦境| | 2025-4-11 02:25 | 只看该作者
ST-Link 连接开发板的 SWD 接口(需连接 SWCLKSWDIOGND,部分需接 3.3V 供电)
淡漠安然| | 2025-4-11 03:43 | 只看该作者
若使用 USB DFU,需将开发板设置为 DFU 模式(通常需调整 BOOT 引脚)
暖了夏天蓝了海| | 2025-4-11 04:14 | 只看该作者
供电稳定,确保开发板供电充足(尤其是烧录大文件时)
远山寻你| | 2025-4-11 05:34 | 只看该作者
连接可靠,SWD 线长度尽量短(<30cm),避免干扰
江河千里| | 2025-4-11 06:26 | 只看该作者
选项字节谨慎操作,错误的写保护配置可能导致芯片锁死
别乱了阵脚| | 2025-4-11 07:19 | 只看该作者
这种烧录挺简单的啊,直接用STlink连接上就可以了
一秒落纱| | 2025-4-11 08:26 | 只看该作者
我觉得STM32CubeProgrammer可以比拟jflash
冰春彩落下| | 2025-4-11 09:45 | 只看该作者
一般就是连接就能用,没有什么技术壁垒的
